údajně kolem 3tisPeca píše:TPS na SXo stojí litr, na toyotu nebude IMHO o moc dražší ...avenger píše:ještě bych se chtěl zeptat zda-li jde TPS nějak opravit, bude se špatně shánět, od Toyoty bude hodně drahé.
při vypnutym? to tam ale nepůjde žádny odpor ne? já myslel že e to musí dělat s nastartovanym motorem, tu tabulku chápu, musím prostě spojit určité kontakty v určitých situacích ale já nechápu ten obrázek předtim a vlastně i tu tabulku, je tam měření při 0mm,0,5mm a 0,7 mm a poté plně otevřená..nechápu co si mám představit pod těmi milimetry.MYSAK píše:v ty tabulce na druhym obrazku mas psany co musis namerit na jednotlivejch vyvodech. zkouset pri vypnutym motoru
1) to by znacilo snimac uhlu klikyavenger píše:tohle mi vyhodnotila diagnostika kterou jsem teď dělal
1)bez otáčkového nebo bez signálu HÚ(horní úvráť?) při startu
a další chyba
2)příliš slabý sígnál od lambda sondy (i přesto že je nová)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 138 hostů
