už som ho vytiahol a teraz idem zohnat nove. bol s tym trochu problem ho vytiahnut lebo bol na sračku :-D ,nahodou,ake má čislo?lebo ja na tom žiadne nemám.dik zatim
dakujem moc chlapy za pomoc,islo to celkom bez problemov,akurat remenica išla dost zle odtiahnuť,a gufero nechcelo ist von. už je tam nové,netečie mi to a som happy!nepotreboval som stahovaky, ale pri skladaní som narazil na problem,nechcelo mi to naštartovat,dlho som nevedel prečo. bol to snímač na vačkovom hriadeli ten čo má vnútri tisichran,nejako som to tam trafil aby mi to naštartovalo,dymel som ,ledva som vyšiel do kopca na jednotke!!tak som s tým musel zajsť do servisu nech mi to nastavia. teraz je všetko ok,až na to ,že pod víkom hlavy(strana pri turbe)mi pri konci preráža a tečie pri vyšších otáčkach olej,pretesnili sme to,čakal som 24hod,naštartoval,previezol,a zas. tak som sa chcel opýtat,či sa to tesnenie pod víko(ka) dá zohnat,kde a zakolko. dik moc
jurrry píše:až na to ,že pod víkom hlavy(strana pri turbe)mi pri konci preráža a tečie pri vyšších otáčkach olej,pretesnili sme to,čakal som 24hod,naštartoval,previezol,a zas. tak som sa chcel opýtat,či sa to tesnenie pod víko(ka) dá zohnat,kde a zakolko. dik moc
jestli ti to chcije vzadu víka tak dost casto to chcije dole pod půlměsícovým tesněním. Pretesnil jsi to?
pretesnil,silikony stali za hovno,ale teraz som to pretesnil tmelom čo automobilky lepia tým sklá,a drzí!!! :-D skoda ze po kratkej jazde som zistil ze (neviem ci to bolo alebo zacalo)tosku péresakuje aj pod druhym na tej istej strane. tak to musim spravit
