Mazani
- Rave
Mazani
Cus kluci tak sem po mesici a pul dal do kupy moje sxo a mam takove nemile prekvapeni.Kdyz drzi volnobeh bak sviti mazani a pri vyssich otackach uz ne.Nechal jsem jej chvili bezet na volnobeh a kontrolka uz nesviti.Kamarad me presvedcuje ze je vse ok pac kdyz sxo dlouho stoji tak se jakoze "cekuje" jednotka a pak je vse ok.Treba jeste ze po 15 minutach se me i rozbehl ukazatel hodin.Predtim svitil ale nic neukazoval.Auto stalo s odpojenou baterii a motor je po GO.Olejova pumpa je tam cca 3000km stara tak doufam ze snad neni v p.ci.Tedka kdyz auto nastartuju vse je ok ale neda me to klidny spani.
Diky za nazory.
- Rave
budik mam ale zejtra bude teprve priruba.Jen tak kam sni???Napadlo me to dat tam jak je Mazani turba (na bloku).Pac mam teplotu oleje,a jeste tlak kua ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
tlak a teplotu oleje muzes zapojit misto origo kontrolky na mazani ale neda se k tomu dostat a kamaradovi to tam netesni.
dela se takovej mezikus pod olejovy filtr,stoji asi 900 kc,do toho je akorat zasroubujes obe ty cidla a das pod olejovy filtr.
tlak turba se zapojuje na nejaky podtlak na sání,ale nevim presne,jaky![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
i tak je to divné, pokud máš pumpu 3000km starou, měl by být tlak oleje spíš k údivu vysoký a ne svítit.. skontroluj množství oleje a změř ten tlak
- ,,PJ"
Si psal,že se chceš fest projet a že se nemůžeš dočkat a taky si psal že je motor po GO a sory tyhle dvě věci k sobě moc nejdou... Já jen abys ten motor nemusel zas vyndavat,ale jinak každýho věc jak jezdí po opravě motoru... Sorry-můj názor a hlavně ať ti to jezdí a ať se ti podaří odstranit ten problém s tím mazáním :-) Jo a s tím čidlem, můžeš ho zkusit vyndat vypláchnout a nebo vyfoukat, někdy to pomůže,páč se v něm usazuje karbon a to čidlo se přidírá
- Rave
To PJ. kdyz vis jak se knemu chovat tak se ti jen tak nevysere.Mam sice jeste jeden kterej se prubezne sklada,ale zas nechci mit spotrebu motoru 4 na rok.Nehlede nato ze ma cca pres 3000km a furt jej nechavam v seriovem stage 0.A teprve ted se bude pokracovat ve zvyseni vykonu.Cacko je vybornej motor jen chce trochu te pece.
Jinak na mereni tlaku auti jeste nebylo.budu to pachat zejtra sam tak su zvedav co najdu za problem. :-D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 134 hostů
