Ten AAC nestaci vymenit, treba ho aj nastavitotasTM píše:vyndal sem aac a ficd a uplně total plný olejových sraček
pořádně je vymeju a zkusím když nepomůže tak je vyměnim na zkoušku za jiný
Stále špatný chod za studena...
Vytiahnes konektor co je na tom celku zboku smerom ku krytu vaciek. A potom pomocou srobu vzadu (na kluc 10) nastavis volnobeh na cca 750-800. Nakoniec zapojis naspat konektor.otasTM píše:a jak?
- mrkevvzime
nojo, ale proc to dela jenom za studena? ten aac ventil by snad blbnul i po ohrati
ja ho cistil a stejne mi to blbo furt dal za studena.
ted jsem menil lambdu, asi tam byl v riti ohrev ponevadz nesel zmerit narozdil od nove lambdy kde zmerit sel. musim pockat az bude chladnejc ponevaz v horku to jezdilo normalne
tak doufam, ze to bylo tim, protoze sem taky udelal vsechno co Otas a stejne hovno
- 935Baby
Re: Stále špatný chod za studena...
nehledaj tam píčoviny a poslechni Raddyho a zmer komprese na uplne vychladlem motoru - idealne tak aby stal min 8 hodin nebo tak neco... Mel jsem taky KO saci ventily a ty priznaky byly total stejne jaky ty co pises.otasTM píše:Prosím pomoc... už sem toho zkusil moc...
Po nastartování motor vůbec nedrží otáčky (joa taky docela dlouho trvá než naskočí), musím ho držet při životě šlapáním na plyn... Po chvilce když se zahřeje se volnoběh narovná na svejch 900ot a motor chodí normálně... Zahřátej chytne hned a funguje normálně, volnoběh drží, pod plynem jde ok...
Mě to dělá to že to občas blbě startuje, za studena i za tepla, sotva se to vyšplhá na volnoběh (850 i za studena což je špatně), ale pak ho drží. A po dojetí to nechce spadnout pod 1500rpm. Zítra změřím ty komprese a uvidím...
Jinak TPS (snímač volnoběhu) jsem nastavil tak, aby při zavřené klapce dával 1kohm a při úplně otevřené 8kohm (podle manualu by to mělo být 9..).
Btw jak nastavit snímač klapky? V manuálu píšou přivést tam 5V a měřit výstupní napětí na konektoru TPS - kde vzít těch 5V?
20x tu někdo psal,že 1000stránek manuálu bude těžko někdo překládat, jen nejnutnějšíjames2000 píše:Prosimtě, jak tady měls tu stránku ze servisního manuálu v češtině, tak neměl bys ještě zbytek servisního manuálu v češtině???
