nemate nikto cim blizsie k BA zapozicat seriovy vyfuk??
potrebujem ho ako vzor pre cloveka co mi ma robit celonerez
staci mi pozicat aby som nemusel davat dolu svoj
dik
Zapozicanie Seriveho vyfuku na S13
- remo
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
Re: Zapozicanie Seriveho vyfuku na S13
Ze nic nepovies. Ked bude dobra cena tak moze hned spravit hned dva. Ale len priemer 3 palceremo píše:nemate nikto cim blizsie k BA zapozicat seriovy vyfuk??
dik
- remo
uvidim ako to cele pojde.
je to clovek co nerobi veci na auta a tak
zivi sa zabradliami schodiskami a pod, ale podvolil sa ze to skusi
budem robit asi z 60mm rury
uvidime jak to dopadne a aka bude cena a ci bude ochotny robit aj dalsie
remo
- remo
preco by bol o nicom ako vzor??tamo píše:seriovy je onicom ako VZOR...
remo
- tamo
lebo je to iba trubka ktora ma strasne vela zbytocnych ohybov... pri konci ma povodny vyfuk 2x 90stupnove ohyby... pricom sa to da spravit asi 30stupnovimi a mozno aj menej... dalej niekde ked sa spaja povodny vyfuk treba asi 2 x 10-15 stupnove ohyby..a potom pri frontpipe mas asi 75stupnovy ohyb... ak nechavas povodnu downpipe takze v skratke... kup si novodurove kolena a nejaku tu trubku vyrob si maketu a zanes to manikovi nech ti to spravi podla tej makety
Nissan 200SX S13 1990
- remo
toto ma uz tiez napadlo, ze by sa tak dalo. asi to este zvazimtamo píše:lebo je to iba trubka ktora ma strasne vela zbytocnych ohybov... pri konci ma povodny vyfuk 2x 90stupnove ohyby... pricom sa to da spravit asi 30stupnovimi a mozno aj menej... dalej niekde ked sa spaja povodny vyfuk treba asi 2 x 10-15 stupnove ohyby..a potom pri frontpipe mas asi 75stupnovy ohyb... ak nechavas povodnu downpipe takze v skratke... kup si novodurove kolena a nejaku tu trubku vyrob si maketu a zanes to manikovi nech ti to spravi podla tej makety
nemam sa kde dostat pod auto a vklude si to vyrobit to je cely problem
remo
