fotky a videa mimoň 24-26.8.07
- Láďa z UDC
...jasný automat má jiný převody,ten jede na nejvyšší rychlost při 3000ot/min 140km/h kdežto manuál při 3000ot/min na pětku jede 120km/h......
to je sice moc pekny ale s automatem si vžadnym připade nezalitaš tak jak s manualem!
to je možny ale automat bych nechtel
- ,,PJ"
No tak už fakt nevim kde pořádně změřit čas na 1/4 míle. loni třikrát na mokru za 14,4 a 14,6 a po úpravě na suchu za 14,34 a to auto táhne jak blbý akorát je malinko (hodně) těžký, ale skoro čtyřista koní a čas přes 14 vteřin to prostě neberu.... musim najít chybu... takže nejdřiv v sobě a pak v autě
[quote=",,PJ""]No tak už fakt nevim kde pořádně změřit čas na 1/4 míle. loni třikrát na mokru za 14,4 a 14,6 a po úpravě na suchu za 14,34 a to auto táhne jak blbý akorát je malinko (hodně) těžký, ale skoro čtyřista koní a čas přes 14 vteřin to prostě neberu.... musim najít chybu... takže nejdřiv v sobě a pak v autě [/quote]Nechcem ta sklamat, ale podla rychlosti v cieli tam mas skor 300 ako 400 koni. Chod niekde na brzdu pomerat vykon, nech vies na com si.
http://www.stealth316.com/2-calc-hp-et-mph.htm
- ,,PJ"
Nechcem ta sklamat, ale podla rychlosti v cieli tam mas skor 300 ako 400 koni. Chod niekde na brzdu pomerat vykon, nech vies na com si.kenivruh píše:[quote=",,PJ""]No tak už fakt nevim kde pořádně změřit čas na 1/4 míle. loni třikrát na mokru za 14,4 a 14,6 a po úpravě na suchu za 14,34 a to auto táhne jak blbý akorát je malinko (hodně) těžký, ale skoro čtyřista koní a čas přes 14 vteřin to prostě neberu.... musim najít chybu... takže nejdřiv v sobě a pak v autě
http://www.stealth316.com/2-calc-hp-et-mph.htm[/quote]
Dík, třeba máš pravdu ten výkon je jenom odhadovaný a turba nejsou v nejlepší kondici. Ten odkaz projdu,ale je tam toho fakt hodně a navíc v anglině a ty auta taky nejsou uplně stejný mits.3000 je čtyřkola a pěkně těžká,ale o to mi nešlo... Určitě znáš jízdu se seriovým přetlakem a nebo když tam máš chip a plníš 1 bar---ten rozdíl je fakt rozdílnej a já mam čas jak loni se seriovkou tak to musí být v řidiči
[quote=",,PJ""]Jo a ten výkon byl branej odhadem a na motoru,takže na kolech je doopravdy jen něco pres 300koní....snad :-D[/quote]
Takze aby si vedel ako s tym robit. Najdes si cast kde je "kalkulacka" The LRT Formulas.
Do bielych policok wgt, hp, ET a mph davas udaje, potom stlacis Calculate a mas vysledok.
wgt je hmotnost v librach (1 libra = 0.45 kg) aj s jazdcom, proste aktualna
hp je vykon NA MOTORE
ET je cas na 400 m
mph je rychlost v ciely v milach (1 mph=1.6 kmh)
Tato kalkulacka je univerzalna a vzorec, ktory tam je pouzity je vytvoreny metodou najmensich stvorcou (ked som to dobre precital) na hodnoty, ktore tam chlapik dava z merani jedneho casopisu. Preto je dost presny.
ET je cas na 400 m
- ,,PJ"
Tak jsem to zkoušel a lezou z toho,ale hodnoty jen se mi to sem nepovedlo zkopírovat.Vyplňoval jsem to odspodu,tam jsou hodnoty který znam.. Jen ty grafy nepočítají s chybou řidiče... a výkon na motoru odhaduju podle jiných,kteří už měřili a proto je odhad cca.370 na motoru
moje váha v lbs s řidičem a nějakym palivem je 3822 lbs
naměřili mi čas 14.339 s a rychlost 158 km/h
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 211 hostů
