Pricny koncovy tlumic
http://www.netboxhub.net/200sx/vyfuk/duplex.jpg
Potreboval bych poradit jestli tento koncak muze negativne ovlivnit vykon? vstupni prumer bude 3" a vystupni 50mm kazdy..jeste mam pozadavek aby tam byl co nejmensi zlom (vyfukove potrubi co nejvice podobne tvaru pismene Y). Rozhodne bych rad takovy vyfuk, muzete poradit jak ho optimalne postavit? Predem diky
Naposledy upravil(a) Mirek dne 13.08.2007, 16:50, celkem upraveno 2 x.
Re: Pricny koncovy tlumic
každá zatáčka snižuje proudění a ovlivnuje roztáčení turbodmychadla a nárust kroutícího momentu..
nevim jako...nazvat pricnej koncovej tlumic tuzingem je dost odvazny...to ze se nelibi vsem neznamena ze je to tuzing...me se zase nelibi koncovy tlumice ala JPN a nikomu ho nepomlouvam. Otazka znela jestli pri dane konfiguraci (vstup 3", vystup 2x 50-60mm pruchozi) bude nejak velkej ubytek vykonu.........vyfukovy potrubi bude o cca 40cm delsi nez s klasickym tlumicem, ale v te delsi casti bude mit temer mit 2x vetsi prurez trubky nez je seriovy vedeni.Vita.s13 píše:Kazde prodlouzeni snizuje teplotu a tim padem i proudeni vyfukovych plynu dale viz.blazen a navic vse co je na aute k neuzitku je tuzingnic ve zlym, me se treba desne libej na autu spotovni pricny vejvuky s jednim vyvodem ze skodovem
průměr je dostačující, jediné co vadí i na normálním výfuku jsou záhyby.. tohle je má, nedal bych to na auto,pokud by se mi jednalo o výkon..jinak to může být celkem pěkné
Tohle je pouze ilustracni foto....vyfuk ktery bych vyrabel by byl jiny....na tomhle je privod vuci jedne vetvi v uhlu temer 180stupnu...ja bych rad privod kolmo doprostred na telo tlumice, ktere by bylo ovalne a z toho dve vetve pod uhlem cca 80stupnu nebo jak by to vyslo.si to musim doma prokreslit jak to bude vychazet...neni tam moc mista kvuli nadrzi.blázen píše:průměr je dostačující, jediné co vadí i na normálním výfuku jsou záhyby.. tohle je má, nedal bych to na auto,pokud by se mi jednalo o výkon..jinak to může být celkem pěkné
Takze ty si myslis ze ti to doknce prida vykon? Ja se ti omlouvam jen proto, ze jsem te nechtel urazit, ale dle meho nazoru je nejlepsi co nejkratsi a nejrovnejsi vyfuk, prumer dle vykonu. A tim ze tam das dva vyvody a dokonce dozadu a napric, kudy proudi vzduch z pod auta, se ti to bude solidne ochlazovat(pokud vis co se deje v materialech a plynech pri zahrati a ochlazeni tak ti to bude jasne)a co si budem povdiat tech zahybu je tam pozehnane a jsou dost ostry a ani tim ze budou o 20° tupejsi si moc nepomuze, a to nemluvim o moznosti vzniku turbulenci. Urcite je to ale lepsi nez serie ale nedal bych nic za to ze se to bude rovnat vykuchany serii. No me se ty japan taky nelibejMirek píše:nevim jako...nazvat pricnej koncovej tlumic tuzingem je dost odvazny...to ze se nelibi vsem neznamena ze je to tuzing...me se zase nelibi koncovy tlumice ala JPN a nikomu ho nepomlouvam. Otazka znela jestli pri dane konfiguraci (vstup 3", vystup 2x 50-60mm pruchozi) bude nejak velkej ubytek vykonu.........vyfukovy potrubi bude o cca 40cm delsi nez s klasickym tlumicem, ale v te delsi casti bude mit temer mit 2x vetsi prurez trubky nez je seriovy vedeni.Vita.s13 píše:Kazde prodlouzeni snizuje teplotu a tim padem i proudeni vyfukovych plynu dale viz.blazen a navic vse co je na aute k neuzitku je tuzingnic ve zlym, me se treba desne libej na autu spotovni pricny vejvuky s jednim vyvodem ze skodovem
Naposledy upravil(a) Design dne 13.08.2007, 20:10, celkem upraveno 1 x.
- remo
350Z je atmosfera, to je uplne iny princip
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
dobre..polozim otazku jinak.......kdyz budu mit takovej koncovej tlumic...pokles vykonu bude treba cca 4-6 koni nebo 15-20?
Mno, predpokladam ze vstup bude v strede kolmo na tlmic, co dost nepriaznivo zaposobi na prudenie. Pokles vykonu moze byt aj 10-20 koni, ale kedze to nikto na fore takto nema a takisto to neni otestovane, tak mozno to vykon zvysi, kto vie ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 63 hostů
