Napsal: 20.01.2003, 09:37
Podobne humorne zazitky ako s cipom mam aj s BOW. Pouzil som BOW od bailey, piestovy. Prisiel aj s medzikusom. Tak som rozflakol hadicu medzi motorom a tou umelohmotnou trubkou (ta velka hadica co ide z ic do motora) na dve casti, pichol tam medzikus a nastala chvila ticha: medzikus ma moc maly priemer a hadica nede dost stiahnut a fuci pomimo.:-))) BOW ja tak funguje, ale odpusta vzduch len ked dam nohu z plynu pomalsie. Pri preradeni zatial moc nefunguje, bude to tym unikom. Nadavan na anglanov:-))) Skusim to niecim omotat alebo utesnit :angry: . Dam vediet ako som sa bavil dalej :D . Su aj fotecky, ale ako ich sem dat....
Napsal: 20.01.2003, 19:09
od howado
Tak?e ten mezikus je ?patnej :o ????
Jestli jo tak je to vyhozenejch 25 Liber :angry:
Napsal: 20.01.2003, 23:23
od howado
P?edpokládam ?e jsi koupil BOW od <a href='http://www.apexperformance.co.uk' target='_blank'>apexperformance</a> ? :huh:
Jestli jo tak mam pár otázek:
1.Jak jsi platil?
2.Za jak dlouho p?i?el?
3.Jak je to ze clem?
Napsal: 21.01.2003, 08:22
howado píše:Tak?e ten mezikus je ?patnej :o ????
Medzikus nemusi byt az taky zly, mozno by pomohlo dat ho trocha dalej od motora, kde ja hadica rovnejsia a s mensim priemerom (teraz som mudry :rolleyes: ). Ja som kupil samovulkanyzacnu gumenu izolacnu pasku :) a tou som omotal medzikus, sedi to lepsie, dnes to vyskusam....
Napsal: 21.01.2003, 08:24
howado píše:P?edpokládam ?e jsi koupil BOW od <a href='http://www.apexperformance.co.uk' target='_blank'>apexperformance</a> ? :huh:
1.Jak jsi platil?
Ano, mam ho od apexperformance. Platil som bankovym prevodom, prisiel asi tak do 5 dni. Z clom neboli ziadne problemy, poziadal som typka aby do krabice nedaval ziadne faktury a prislo to ako obycajny balik....
Napsal: 21.01.2003, 17:58
od howado
to Raddy:
Ja BOW asi taky kopim.
No uvidim jak ti to bude fungovat. ;)
Napsal: 22.01.2003, 07:30
howado píše:to Raddy:
Po utesneni to funguje dobre. Moje doporucenie je umiestnit ho trochu dalej od motora, kde je hadica rovnejsia a s mensim priemerom. Najdem aj obrazok....
tu je obrazok:
<a href='http://fotky.azet.sk/fotka.phtml?i9=0ee ... &ft=274670' target='_blank'>http://fotky.azet.sk/fotka.phtml?i9=0ee ... =274670</a>
<!--EDIT|raddy|Jan 22 2003, 08:05 AM-->
Napsal: 22.01.2003, 21:09
od howado
To jsem rad ze to dobre funguje. :D
Uz sem se lek ze to bude delat problemy. :huh:
Napsal: 24.01.2003, 06:36
od belmondo
Cusky prozradte mi nekdo k cemu je BOW dobry? Dikes :lol:
Napsal: 25.01.2003, 13:22
od V-Eagle
belmondo píše:Cusky prozradte mi nekdo k cemu je BOW dobry? Dikes :lol:
Jsem si jisty, ze Raddy by to vysvetlil lip, ale pokusim se.
BOW, nebo taky pop-off ventil, je ventil :rolleyes: . Tedy vypustni ventil, ktery je umisten na roure mezi vystupem vzduchu z turba a sanim do motoru. Respektive mezi IC a sanim. Ma za ukol vypoustet prebytecny natlakovany vzduch pokazde, kdyz treba uberes plyn /preradis/. V tu chvili je totiz turbo roztocene a tlaci vzduch a jakmile das nohu z plynu, tak se temer zavre pritok vzduchu do motoru. Bez BOW tedy vzduch nema kam utyct a zustane uzavreny v trubce. Tim se okamzite /a pri velke akceleraci az surove/ zastavi extreme roztocena vrtulka turba a muze se i poskozavat. Nekdo rika, ze BOW je zbytecny a ze se do takovychto krajnich situaci skoro nedostanes. Oponuji mu ti, kteri hlasaji, ze krome zivotnosti turba, ventil zlepsuje akceleraci /protoze si turbo zachovava vysoke otacky a nemusi se porad znovu a znovu roztacet/ a navic to vydava uplne dokonaly zvuk /viz nektere pasaze z filmu Rychle & Zbesile/!! Podle me /a urcite nejsem sam/ BOW k turbomotorum rozhodne patri. Uff, snad se ten muj vyklad da pochopit. :rolleyes:
Napsal: 25.01.2003, 13:29
od V-Eagle
to Raddy:
Uz Ti ventil funguje tak jak ma? Pri prerazeni i pri ubrani plynu na volnobeh? Co plameny z vyfuku? Nezpusobuje prebytek paliva horeni zbytku ve vyfuku? :o :D
Napsal: 27.01.2003, 07:18
V-Eagle píše:to Raddy:
Cauko, V-EAGLE. BOV funguje, pri ubrati plynu urobi krasne psssshhhht. Pri preradeni spravi kratke psst a ide sa dalej. Plamene som este nezistoval :D . Ale ked idem tak 130 (vtedy je plyn otvoreny len malo) sa otvara a sici stale. Neviem ci to je zle (este to zistim) a dam vediet.
Napsal: 27.01.2003, 12:42
od V-Eagle
otvira se sam pri normalnim tahu? to je divny. nevi nejak poskozeny? :unsure:
Napsal: 27.01.2003, 14:14
V-Eagle píše:otvira se sam pri normalnim tahu? to je divny. nevi nejak poskozeny? :unsure:
Zatial este neviem. Otvara sa ked idem v boost mode, ale plyn je otvoreny len malo (tak pri 130 km/h). Akonahle trochu pridam, zavrie sa. Inak funguje normalne. Aj ked zrychlujem, otvori sa len pri preradeni...
Napsal: 27.01.2003, 15:16
od V-Eagle
:blink: To je docela paradox. Cekal bych, ze kdyz utika a pridas, tak ze to pujde ven jeste vic..
<!--EDIT|V-Eagle|Jan 27 2003, 03:19 PM-->
