BOW
Podobne humorne zazitky ako s cipom mam aj s BOW. Pouzil som BOW od bailey, piestovy. Prisiel aj s medzikusom. Tak som rozflakol hadicu medzi motorom a tou umelohmotnou trubkou (ta velka hadica co ide z ic do motora) na dve casti, pichol tam medzikus a nastala chvila ticha: medzikus ma moc maly priemer a hadica nede dost stiahnut a fuci pomimo.:-))) BOW ja tak funguje, ale odpusta vzduch len ked dam nohu z plynu pomalsie. Pri preradeni zatial moc nefunguje, bude to tym unikom. Nadavan na anglanov:-))) Skusim to niecim omotat alebo utesnit
. Dam vediet ako som sa bavil dalej
. Su aj fotecky, ale ako ich sem dat....
P?edpokládam ?e jsi koupil BOW od <a href='http://www.apexperformance.co.uk' target='_blank'>apexperformance</a> ? :huh:
Jestli jo tak mam pár otázek:
1.Jak jsi platil?
2.Za jak dlouho p?i?el?
3.Jak je to ze clem?
1.Jak jsi platil?
Medzikus nemusi byt az taky zly, mozno by pomohlo dat ho trocha dalej od motora, kde ja hadica rovnejsia a s mensim priemerom (teraz som mudry :rolleyes: ). Ja som kupil samovulkanyzacnu gumenu izolacnu paskuhowado píše:Tak?e ten mezikus je ?patnej????
Jestli jo tak je to vyhozenejch 25 Liber
Ano, mam ho od apexperformance. Platil som bankovym prevodom, prisiel asi tak do 5 dni. Z clom neboli ziadne problemy, poziadal som typka aby do krabice nedaval ziadne faktury a prislo to ako obycajny balik....howado píše:P?edpokládam ?e jsi koupil BOW od <a href='http://www.apexperformance.co.uk' target='_blank'>apexperformance</a> ? :huh:
1.Jak jsi platil?
Po utesneni to funguje dobre. Moje doporucenie je umiestnit ho trochu dalej od motora, kde je hadica rovnejsia a s mensim priemerom. Najdem aj obrazok....howado píše:to Raddy:
Ja BOW asi taky kopim.
No uvidim jak ti to bude fungovat. ;)
tu je obrazok:
<a href='http://fotky.azet.sk/fotka.phtml?i9=0ee ... &ft=274670' target='_blank'>http://fotky.azet.sk/fotka.phtml?i9=0ee ... =274670</a>
<!--EDIT|raddy|Jan 22 2003, 08:05 AM-->
- V-Eagle
Jsem si jisty, ze Raddy by to vysvetlil lip, ale pokusim se.belmondo píše:Cusky prozradte mi nekdo k cemu je BOW dobry? Dikes
BOW, nebo taky pop-off ventil, je ventil :rolleyes: . Tedy vypustni ventil, ktery je umisten na roure mezi vystupem vzduchu z turba a sanim do motoru. Respektive mezi IC a sanim. Ma za ukol vypoustet prebytecny natlakovany vzduch pokazde, kdyz treba uberes plyn /preradis/. V tu chvili je totiz turbo roztocene a tlaci vzduch a jakmile das nohu z plynu, tak se temer zavre pritok vzduchu do motoru. Bez BOW tedy vzduch nema kam utyct a zustane uzavreny v trubce. Tim se okamzite /a pri velke akceleraci az surove/ zastavi extreme roztocena vrtulka turba a muze se i poskozavat. Nekdo rika, ze BOW je zbytecny a ze se do takovychto krajnich situaci skoro nedostanes. Oponuji mu ti, kteri hlasaji, ze krome zivotnosti turba, ventil zlepsuje akceleraci /protoze si turbo zachovava vysoke otacky a nemusi se porad znovu a znovu roztacet/ a navic to vydava uplne dokonaly zvuk /viz nektere pasaze z filmu Rychle & Zbesile/!! Podle me /a urcite nejsem sam/ BOW k turbomotorum rozhodne patri. Uff, snad se ten muj vyklad da pochopit. :rolleyes:
summer car: 200SX s13 S3 in transformation
winter car: Celica ST185
ex: 300ZX z31 turbo
ex: 200SX s13
ex: 300ZX z31 turbo
ex: 200SX s13
Cauko, V-EAGLE. BOV funguje, pri ubrati plynu urobi krasne psssshhhht. Pri preradeni spravi kratke psst a ide sa dalej. Plamene som este nezistovalV-Eagle píše:to Raddy:
Uz Ti ventil funguje tak jak ma? Pri prerazeni i pri ubrani plynu na volnobeh? Co plameny z vyfuku? Nezpusobuje prebytek paliva horeni zbytku ve vyfuku?![]()
Zatial este neviem. Otvara sa ked idem v boost mode, ale plyn je otvoreny len malo (tak pri 130 km/h). Akonahle trochu pridam, zavrie sa. Inak funguje normalne. Aj ked zrychlujem, otvori sa len pri preradeni...V-Eagle píše:otvira se sam pri normalnim tahu? to je divny. nevi nejak poskozeny? :unsure:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
