Stránka 2 z 3
Re: 300zx brzdy
Napsal: 07.01.2011, 12:17
od Fizzbiker
to uz bude asi souviset i s povrchem s hmotnosti auta a i s tema vzpominanyma gumama...
nejlip by bylo to zkusit na stejnym useku a nejlip i se stejnyma gumama...
Re: 300zx brzdy
Napsal: 07.01.2011, 12:21
od jan20nov
no to by bylo nejvic idealni ale brzdy uz nebudu prehazovat
....alespon priblizne
Re: 300zx brzdy
Napsal: 07.01.2011, 14:22
od Heini
Protože je řeč o 300ZX tak řešíš velice správně ty brzdy na to auto nestačí. Ktem MD brzdám no desky my nepříjdou moc velké aby to nebylo jak seriove brzdy, na 13 asi dobrý ale na 300ZX nevím přeci jen ma o dost větší váhu.
Re: 300zx brzdy
Napsal: 07.01.2011, 14:28
od Mirek
Heini píše:Protože je řeč o 300ZX tak řešíš velice správně ty brzdy na to auto nestačí. Ktem MD brzdám no desky my nepříjdou moc velké aby to nebylo jak seriove brzdy, na 13 asi dobrý ale na 300ZX nevím přeci jen ma o dost větší váhu.
S panem kabrtem jsem jednal take ohledne brzd na me auto. na 300ZX a moje sx doporucoval 8 pist predek a 4 pist zadek. V dobe kdy jsem s nim jednal tam dokonce mel jedny zadky na 300ZX i s kotouci. Pry si je nekdo objednal a nevyzvedl.
Re: 300zx brzdy
Napsal: 07.01.2011, 14:48
od Heini
Na zadek urcite 4 pístek dobrý.
Re: 300zx brzdy
Napsal: 07.01.2011, 14:55
od Mirek
Heini píše:Na zadek urcite 4 pístek dobrý.
tak mu zkus napsat, treba je jeste ma...4 pistovy trmeny + plovouci kotouce na zadni napravu a chtel za to neco kolem 20ti
Re: 300zx brzdy
Napsal: 07.01.2011, 15:43
od Heini
Tohle pořeším jinak a nevyjde to natolik.
Re: 300zx brzdy
Napsal: 08.01.2011, 12:21
od adner
tady není problém s velikostí brzdičů ale s kotouči a deskama,brzdiče třikila naprosto dostačují ale kotouče jsou malé a ošizené, takže se při zahřátí kroutí,v podstatě by stačil jen velký kotouč z dobrého materiálu,pokud možno plovoucí a k němu odpovídající destičky.Musíš taky počítat s tím,že když použiješ osmipísty typu MD ztratíš čitelný brzdný bod v pedálu,jelikož mají mnohem větší plochu pístků proti std brzdovému válci (na to mají vliv i gumové hadice mezi kastlí a brzdičem),takže ten taky musíš vyměnit a pochopitelně tomu všemu přizpůsobit zadek.Třeba D2 ten problém nemá,ač má velké desky,pístky mají jen o málo větší plochu než standard třikilo.Bart měl pravdu v tom,že na velké brzdy je třeba i pneu,jinak by se mohlo stát,že je nebude možno pořádně použít.
Re: 300zx brzdy
Napsal: 16.03.2011, 21:11
od sorpee
Dal som si robit Kabrtovi predne brzdy na Z31 velkost 330 a 4piestik brzdče. Verím že to bude velka zmena voči serii, čo bolo v mojom prípade nevihnutnosť. So seriou 255 a 1 pistik som toho vela nenabrzdil. Ak to bude o.k. tak si dam určite urobit aj zadok.
Re: 300zx brzdy
Napsal: 09.04.2011, 15:00
od sorpee
Re: 300zx brzdy
Napsal: 09.04.2011, 15:01
od sorpee
![16.JPG](./download/file.php?id=4658&sid=854fd8f47a744b09ee4d53bed7407a0b)
- 16.JPG (37.45 KiB) Zobrazeno 8496 x
Re: 300zx brzdy
Napsal: 09.04.2011, 23:44
od Awatar
Kotouče 330mm, také od Kábrta. Brzdiče jsou ze Z32.
Další jezdící a fungující brzdy od Kábrta
![Obrázek](http://i369.photobucket.com/albums/oo132/sidewayscz/Drivers/Matyas%20Vanek/IMG_3042.jpg)
Re: 300zx brzdy
Napsal: 10.04.2011, 00:20
od adner
Re: 300zx brzdy
Napsal: 10.04.2011, 09:05
od vmille
maji to pekne udelane, jsem rad ze se v CR najde takova firma
Re: 300zx brzdy
Napsal: 06.05.2011, 22:11
od cock
potreboval by som radu. pri brzdeni pocujem pri zahriatom aute praskavy zvuk, je to ako puknutie. ide to z prednej casti auta, ale blizsie to urcit neviem,asi z oblasti pred vodicom. ked stlacam brzdy na stojacom aute, nepocut to, iba ked sa auto hybe. z toho by som usudil ze to suvisi s tym ze sa tocia kolesa, lenze ten zvuk nie je rytmicky, ale pri stlaceni pedala sa ozve iba raz a potom znova iba pri daslom stlaceni pedala. ozyva sa to aj pri slabom aj pri silnom brzdeni. pod palivovy filter som nasruboval taku malu konzolu proti hybaniu sa celeho brzdoveho valceka, ale zvuk sa ozyval aj predtym, aj po namontovani. nemate niekto aspon nejaky napad co by to mohlo byt? brzdy su na kazdom aute kriticka vec a preto ma to znepokojuje.
