CA18ET nedrží volnoběh a dusí se
Ahoj před rokem jsme kupovali dvanactku udajne upravovany motor od firmy "kentoya"(kentoja) je to klasika 1.8t (ca18et) a ma byt pry "silnejsi a upraveny". Jenže problem je že auto nedrží volnoběh a pri jizde se dusi. Na aute jsme menili uz hodne dilu jako svicky,palec,kabely,čerpadlo atd. nevi nekdo co stim? nebo nekoho kdo by na to mel cas a kdo by se v tom vyznal? Popřipade jestli ma nekdo zkusenosti s upravcem. Díky
Re: CA18ET nedrží volnoběh a dusí se
Nemám zkušenost s ET, ale pokud to to má TPS kouknul bych na něj, mohl by byt vadný, nebo spatny konektor, nebo se posunul vůdči klapce. Popřípadě, pokud S12 umí vyblikat chybové kódy na jednotce, tak zkusit ještě to.
Má to TPS a byl také měněn, a ano umí vyblikat chybi jen tomu moc nerozumim zatim...Až teď nějak jsme našli něco v manualu jak to dělat... každopádně se na to kouknu díky
Měněno hodne dílů ?
Co konkrétně?
Overovals funkčnost?
Jaka komprese jaky svicky jaky tlak paliva? Nema nahodou tohle Ecko pridavny power tranzistor?....
Co konkrétně?
co vaha vzduchu? prepokladam ze aj ET ma vahu ako DET. to tiez zvykne robit neplechu. skus odpojit ci sa zmeni volnobeh.
ET není moc náchylné na závady elektroniky, spíš bych tipoval o zub přehozený rozvoďák.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
