Výfuk - vlnovec (flexi sekce) - kam ho umístit?
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Nevíte prosím někdo vhodný průměr (vč. připojovacích rozměru) vlnovce a popř. i jeho délku a vhodnou velikost průhybu + typové označení s ohledem na teplotní odolnost (pokud se vůbec takto rozlišují)...pro sériovou downpipe. Zná někdo průměr a tloušťku steny sériové downpipe v tom rovném úseku?
Chtěl bych vevařit vlnovec do downpipe - na tom rovném úseku jí přerušit.
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 06.08.2011, 20:48, celkem upraveno 2 x.
935Baby
Re: Výfuk - vlnovec (felxi sekce)
Menší průzkum v práci a vlnovec je na světe. Když je dost dobrej pro Cayenne a Touareg tak do dvoukila by měl také stačit :)
Mimochodem průměr seriové downpipe by měl být 54mm...
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Sice OT ale preco to chces davat do seriovej downpipe? Nieje to zbytocna robota? Myslim z hladiska ze to cele vyhodit a dat vacsiu.
935Baby
kenivruh píše:Sice OT ale preco to chces davat do seriovej downpipe? Nieje to zbytocna robota? Myslim z hladiska ze to cele vyhodit a dat vacsiu.
Máš pravdu ale momentálně nemam peníze na novou downpipe :(
Peca
Příspěvek od Peca »
935Baby píše:
Ale mas na jetou, udelam ti dobrou cenu ;)
935Baby
Nevíte kde koupit vlnovec pro trubku s vnějším průměrem 70mm? Zatím jsem objevil jen pro průměr 75mm :(
Steve
Příspěvek od Steve »
pokud je vnitřní 63 tak zkus tady...
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... 747&Page=2
To by musel mit trubku s tloustkou steny 3,5mm.
Steve
vlnovec zasune dovnitř a bude to akorát...
935Baby
Steve píše:vlnovec zasune dovnitř a bude to akorát...
to právě nechci přece tam nebudu dělat takovou restrikci :blackeye: (vlnovec má stěnu cca 3mm ...ten připojovací nátrubek). Nakonec jsem objednal vlnovec s vnitřním průměrem 75mm model anticorový s vnitřním "zámkem"...jsou mnohem těsnější a odolnější vůči teplotám než obyč. třívrstvé
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=57836
A v práci jsem sehnal vhodnou trubkovou vložku (D74/d70,4) a je to... :) Jeden 100mm dlouhý vlnovec dám někde mezi výstup z turba a konzolku na převodovce a druhý 150mm dlouhý dám za kat.
To si budou svody a turbo chrochtat blahem jak už na ně nebudou působit takové síly od výfuku :)
935Baby
Poraďte prosím kam umístit vlnovce?
Viz. obrázek
http://img.photobucket.com/albums/v238/ ... n/vfuk.jpg
Buď dám oba do míst dle obrázku nebo pouze jeden. Trochu se bojím že když bych dal oba tak by trubka s rezonátorem byla nesena pouze silentblokem na převodobce a dost by zatěžovala vlnovce mohla by dost kmitat (např. při přejezdech nerovností) a tak proto si myslím že bude asi lepší dát jen jeden vlnovec a to ten zadní 150mm dlouhý až za rezonátor.
Co si o tom myslíte? Předem díky za nápady a připomínky.
Re: Výfuk - vlnovec (felxi sekce) - kam ho umístit?
Příspěvek od mauglie »
Dej vlnovec až za downpipe, tu dej pak napevno k převodovce a měl by být klid.
Re: Výfuk - vlnovec (flexi sekce) - kam ho umístit?
Příspěvek od mara_m »
jak pise mauglie az za down pipe do down pipe ti bude knicemu kdyz je tam chycenej vyfuk k prevodovce tam nema smysl
935Baby
Ok dám ho tam, díky za rady.
Mimochodem zjistil jsem nějaké info o tom vlnovci s vniřním "zámkem" (značka vlnovců je Bengal - ty co nabízí firma www.aci.cz)
http://www.bengalind.com/automotive1.html
Jsou odolné teplotám až 800°C :)
kenivruh
mara_m píše:jak pise mauglie az za down pipe do down pipe ti bude knicemu kdyz je tam chycenej vyfuk k prevodovce tam nema smysl
No ja som zistil ze jeden dobry ucel to plni a to ked davas dole downpipe z elbow. To pruzne uchytenie je na nezaplatenie.
A navyse kedze je downpipe pruzna tak nevyvija taky tlak na elbow, turbo a zvody ked ju mas uchytenu o prevodovku.
