hulí jak sv*n
hulí jak sv*n
Dotaz,auto jsem rozchodil výměnou svíček,když nechtělo startovat,.....jedu si vpohodě a neměnim polohu plynu,tak mi to hulí málo,tak že to nevidim ani ve zpětným zrcátku,ale když to sešlápnu aebo zastavim(musim počkat tak 5-10 sekuund),tak mi to začne hulit takovým stylem,že si všeci myslí,že to hoří...byl tam benzín cca 2 roky,ale auto jede,dostal jsem radu,že to může být benzínem,mám ho všechen vyjezditpak natankovat tak 15-20 litrů V-power a v průběhu vyjíždění benzínu v nádrži,by to prý mělo přestat,pak jsem dostal tip na palivové čerpadlo,nebo turbo,ale turbo jsem vyloučil z toho důvodu,že je v motoru sic únik oleje,ale je minimální a je přes těsnění pod ventilovým výkem,takže turbem to není,tak už nevím co by to mohlo být.Ocenil bych radu a moc děkuji
Re: hulí jak sv*n
2 roky starej benzin spis vylejt nez vyjezdit.
Novej benzin + sajrajt na cisteni trysek neuskodi.
Cerpadlo by se projevovalo, tak, ze by nestihalo dodavat benzin a motor by skubal.
A turbem to byt muze. Merka oleje na CA rada keca.
Jaka je barva koure?
Re: hulí jak sv*n
no ubyvani oleje kdby to melo byt tesnenim pod ventildeklem to by muselo chcát jak svina...
nepises jestli to huli furt nebo jen s plynem nebo bez plynu nebo v otackach atd + barva dymu... mohl byt taky nejaky bordel v laufu ktery se tes vypaluje...
benzinu nema moc co byt pokud funguje carbon canyster resp ventilek v nem a ve vicku nadrze tak to ani nebude nijak vyrazne vyprchany...
cerpadlo si taky nemyslim muze to byt turbina, krouzky (urcite byly otevrene nektere ventily, domysli si co udela vzdusna vlhkost...) a nebo ten bordel v laufu...
Re: hulí jak sv*n
me to dela uplne to samy jedu nic seslapnu zacne hulit jako svine prijedu zastavim a nic a behem chvile zacne hulit ze zmizi v kouri akorat me to zere asi 2,5L oleje na 500km jeste sem to neresil nak moc ale me to dela turbo a trochu i motor na motoru sem si kdysidavno skrtnul ventilama ale delalo to kdyz byl motor jeste v cajku a zacalo odchazet turbo
Re: hulí jak sv*n
tak je to vyřešené,rozdělal jsem to a byl ucpaný výfuk a tímpádem nešel všechen ten tlak z turba pryč a tak to házelo olej do sání,od tý doby co je výfuk dole,tak už je to vpohodě.. :-)
Re: hulí jak sv*n
to sem nečekal, ale druhou variantu v záloze jsem měl ucpaný odvětrání bloku
Re: hulí jak sv*n
Cim se muze vyfuk ucpat?
Izolace z tlumice? Ale ta vetsinou vyleti ven.
Re: hulí jak sv*n
Vidis. Na ten jsem zapomel.
Dost SX ho nema a zbytek ho vyhazuje.
Re: hulí jak sv*n
katík byl vytaženej,tam je jen trubka,byl ucpanej vatou z posledního tlumiče...
Re: hulí jak sv*n
videl sem i zlomenou prepazku ktera lezela v laufu a obcas pri plnym plynu zaklapla blbě opravitelna zavada... na to neprijdes delalo to jen v plnym knedlu pri nejvetsi zatezi... a v jednym kopcu to delalo dycky a najednou to s utrzenym laufem neudelalo a bylo jasno
