Zadní náprava :-/
Zadní náprava :-/
Chlapi zjistil jsem že je na LZ kole urvaný jeden štěft. Respektive si toho všiml kámoš. Už to asi bude delší dobu, protože povrch je pěkně rezavý....
Co je potřeba vymněnit? Musím shánět náboj kola, nebo se dá vymněnit jen šteft?
240SX USA verze
daily Opel Corsa 1.4 16v
Re: Zadní náprava :-/
Steft vyrazis kladivem a narazis jinej. jen budes muset ten naboj sundat aby ses na to dostal
Super. Nevěděl bys ještě kde ho koupit? Předpokládám že to bude nějaký pevnostní...MYSAK píše:Steft vyrazis kladivem a narazis jinej. jen budes muset ten naboj sundat aby ses na to dostal
240SX USA verze
Bud zkus tady od nekoho jesli necha samotnej steft a nebo nissan
mal by tam pasovat aj se skodovky (ale z rapidy ten je delsi nez ze 120tky a stejne dlouhej jako nissan)
ale ne vazne niekolko ichmam doma napis niekomu a niekto ti sand posle
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Kurnik před cca 2 měsícema jsem prodal Rapida na Aukrun za 1,- :-/slik85 píše:mal by tam pasovat aj se skodovky (ale z rapidy ten je delsi nez ze 120tky a stejne dlouhej jako nissan)
240SX USA verze
- Roménius
když si přijedeš a vyklepneš si ho,je tvůj
mám ho doma navíc.. a jde to i bez sundání náboje.. dělal sem to
Díky za nabídku, ale bohužel teď moc časově nestíhám :-/ Můžu se ti pak ozvat?Roménius píše:když si přijedeš a vyklepneš si ho,je tvůj
A ještě mě teď napadlo, že budu potřebovat i jednu matici. Myslíš že by se u tebe našla?
blázen> díky za nabídku a za radu. Zkusím to nejdřív u Roméniuse....
Naposledy upravil(a) Zephyr dne 21.09.2009, 10:21, celkem upraveno 1 x.
240SX USA verze
ten starej pak vyklepni v jisté polože kola to po sundání kotouče vytáhneš.. pak tam nastrčíš nový až po ten tisícihran a zatlačíš ho dovnitř,když to vypodložíš z druhé strany a budeš to dotahovat maticí..dotahováním to vtlačí ten tisícihran do náboje..
a nebo ho sundej a naklepni to.. což je práce na déle
Tak nějak jsem si myslel že to bude fungovat s tím nandáním nového. Jen doufám že demontáž kotouče bude bez problému. O výkendu jsem rozebíral Sephiu a tam jsem kotouče proste nepovolil, ani když jsem to nahřál, ani když jsem to prostříkal spejem :-/blázen píše:ten starej pak vyklepni v jisté polože kola to po sundání kotouče vytáhneš.. pak tam nastrčíš nový až po ten tisícihran a zatlačíš ho dovnitř,když to vypodložíš z druhé strany a budeš to dotahovat maticí..dotahováním to vtlačí ten tisícihran do náboje..
240SX USA verze
Nebo tady bys ho mohl sehnat a podle me i v prodejne autodilu http://www.podlozky.wbs.cz/
Šteft už je na místě. Tímto bych chtěl poděkovat členovi Roménius. Jediný zádrhel při montáži byly brzdové destičky, páč jsem nevěděl jak se tam má dát pojišťovací plíšek .... ale vše dobře dopadlo.
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
240SX USA verze
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
