Náprava
areuratty
Náprava
Příspěvek od areuratty » 24.02.2008, 22:33
Při prudším zatočení doprava mi loupne v pravym přednim kole a občas se mi stane, že auto z ničeho nic začne nechutně táhnout napravo a musim se prát s volantem, a po chvíli to přestane...
Nejsem si jistej čim to může bejt...
Díky za rady...:wink:
jsadik
Příspěvek od jsadik » 24.02.2008, 23:31
Máš pravděpodobně zarezlý ložiska nahoře na tlumiči.To loupnutí bejvá většinou od toho jak přeskočí pružina.
areuratty
Příspěvek od areuratty » 24.02.2008, 23:41
Takže nahození Teina by mohlo pomoct?
Ale to by nevyřešilo to náhlý chvilkový táhnutí na stranu...
A myslim že jsou vůle když melu kolem nahoru a dolu...
doublejay
Příspěvek od doublejay » 24.02.2008, 23:49
Je to tak, presne tohle mam na levem predku.
areuratty
Příspěvek od areuratty » 25.02.2008, 00:34
doublejay píše:Je to tak, presne tohle mam na levem predku.
No ale to táhnutí ke straně nebude tim ne?
Nejednou to prostě nechutně zatáhne doprava a jakmile zatočíš tak se ti to vrátí do normálu...
remo
Příspěvek od remo » 25.02.2008, 00:39
ake siroke mas pneu vpredu??
to mozu robit aj kolaje a siroke gumy
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
doublejay
Příspěvek od doublejay » 25.02.2008, 00:40
No, to bude jiny problem. To loupnuti je opravdu zadrenym loziskem a preskocenim pruziny, ale to by nemelo mit vliv na smer jizdy. U me se to projevuje vetsinou pri plnem rejdu a zmene dopredu - dozadu a opacne. Jinak jak pise Remo - pri jizde po meste v kolejich je to pri 225/50/16 sakra citelne a je treba pevne drzet volant... Zataci to vzdycky jen doprava?
Příspěvek od Mirek » 25.02.2008, 02:33
vule na rizeni? nedela to jen brzda (vraci se?) zvedni kolo na strane kam to tahne a zkus vule v nezatizenym stavu.....rizeni+kulac. Pak by to mohla delat TR, podivej se v jakym stavu jsou v nich ty gumovy silentbloky.
areuratty
Příspěvek od areuratty » 25.02.2008, 08:13
Vepředu mam 195/65/15...
U mě se to projevuje když prudce stočím kola doprava tak od 60kmh výše...
A táhne to vždy jen napravo...
Když je kolo na zemi, tak má vůle nahoru a dolu...v nezatíženym stavu to můžu zkusit až o víkendu...
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 25.02.2008, 12:06
Mozno mas makku pravu gumu :smt110
areuratty
Příspěvek od areuratty » 25.02.2008, 12:21
kenivruh píše:Mozno mas makku pravu gumu :smt110
Obě přední jsou fouklý na 3bary...:wink: páč původně měli jít na zadek na boky ale ty přední byli už na sračky z vnější strany...
nomann
Příspěvek od nomann » 25.02.2008, 17:28
máš v pr**li čep řízení a nebo kulovej čep,nic jinýho to neni, alespoň podle toho co píšeš
jerrys13
Příspěvek od jerrys13 » 26.02.2008, 20:41
praskla pružina
nebo přirezlá ložiska jak je psáno vejš
Naposledy upravil(a) jerrys13 dne 27.02.2008, 18:52, celkem upraveno 1 x.
rs13 89' sold
rs13 91´ under construction
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 26.02.2008, 21:35
A co treba KO silentblok na tension rodu nebo jak se tomu rika (takovy ten podelný stabilizátor - vzpěra na předním kole)
BAKALAKA
Příspěvek od BAKALAKA » 27.02.2008, 14:42
935Baby píše:A co treba KO silentblok na tension rodu nebo jak se tomu rika (takovy ten podelný stabilizátor - vzpěra na předním kole)
tym to nebude,... jazdil som s jednym znicenym a vobec to do ziadnej strany netahalo, len pri brzdeni alebo nerovnej ceste sa volant triasol jak studeny zetor
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
