Motor se hada
Napsal: 01.01.2008, 14:04
od Vaclav Serbousek
Cau. Uvaril jsem motor,a zacla se ztracet voda. Tak jsem sundal hlavu koupil novy tesneni,hlavu jsem nechal srovnat,vse pretesnil,a slozil to dohromady. Nastartoval jsem to,a motor se klepe ze strany na stranu,a kdyz pridam plyn,tak to strili do vyfuku. Po cca5minuitach se to srovna,a jde perfektne. Pak mu trochu pridam,a zase se rozhada. Mohla by to delat praskla hlava? Ale voda se neztraci,a ani to nevari.
Napsal: 01.01.2008, 14:25
od Mirek
nemas o zub rozvody? Jak to chyta? co D vystupek na vacce a CAS?
Napsal: 01.01.2008, 14:54
od Vaclav Serbousek
Na rozvody jsem si dal pozor,D vystupek je vporadku. Chyta mi to hur,ale to je asi tlakem paliva,pac to chytne,a hned chcipne,a to asi tak 4krat,a pak uz to chytne normalne. A kdyz poprve zapnu klicek a cerpadlo zacne cerpat benzin,tak to vydava,divny zvuky.
Napsal: 01.01.2008, 14:58
a co předstih?
Napsal: 01.01.2008, 15:13
od Vaclav Serbousek
Predstih nevim,ale nez jsem to rozebral,tak jsem si to vse poznacil,a pak to slozil stejne. Jinak nemam prostredky,nato,abych to nastavil presne. Ale prijde mi to,jako by vynechaval jeden valec.
Napsal: 01.01.2008, 15:36
od MYSAK
To delal ten muj. taky se obcas zacal klepat a jel na 3 valce, bylo to jen blbym kontaktem tak zkus zahejbat s konektorama. ja mel problem na vstriku
Napsal: 01.01.2008, 16:06
jede na dva tři válce na 90%
Napsal: 01.01.2008, 22:11
od Vaclav Serbousek
Urcite jeden valec nejede,jak ma,ale muze to byt svicka,inducka,vstrik,ventyl,a nebo to co nechci slyset a to je praskla hlava. Tak budu muset jit vylucovaci metodou.
Napsal: 01.01.2008, 22:15
od Paja UDC
My jsme řešili něco podobnýho, po složení to šlo na tři, nakonec to byl jeden samostav...
Napsal: 01.01.2008, 22:20
pokud jeden válec nejede změřit kompresi..pak hledat dále
Napsal: 01.01.2008, 22:35
od Vaclav Serbousek
Jo to bude asi nejlepsi,zmerit tu kompresi,a pak se uvidi. Me to ze zacatku prislo,jako by se nedoviral ventyl,a pak by to nemelo kompresi,a kdyz se to ohralo,tak to uz slo,ale ted uz to jednou jde,po druhy ne. Tak uvidim.
Napsal: 02.01.2008, 10:16
zmeraj kompresiu a len tak zo srandy vymen sviecky....
Napsal: 02.01.2008, 14:28
od Heini
No holt zabrousíš ventily.
Napsal: 02.01.2008, 15:39
od MYSAK
Jo presne tak sem to mel.. chvili jel v pohode a chvili na 3. na 99% chyba jen v elektrice.
Napsal: 02.04.2008, 21:38
od Soda
mě jde motor taky jen na 3 když přidám plyn tak se chytá i ten 4 ale je poznat ze se hádá a nebeží tak jak by měl,nevim co stim
