Motor se hada
Vaclav Serbousek
Motor se hada
Příspěvek od Vaclav Serbousek » 01.01.2008, 14:04
Cau. Uvaril jsem motor,a zacla se ztracet voda. Tak jsem sundal hlavu koupil novy tesneni,hlavu jsem nechal srovnat,vse pretesnil,a slozil to dohromady. Nastartoval jsem to,a motor se klepe ze strany na stranu,a kdyz pridam plyn,tak to strili do vyfuku. Po cca5minuitach se to srovna,a jde perfektne. Pak mu trochu pridam,a zase se rozhada. Mohla by to delat praskla hlava? Ale voda se neztraci,a ani to nevari.
Příspěvek od Mirek » 01.01.2008, 14:25
nemas o zub rozvody? Jak to chyta? co D vystupek na vacce a CAS?
Vaclav Serbousek
Příspěvek od Vaclav Serbousek » 01.01.2008, 14:54
Na rozvody jsem si dal pozor,D vystupek je vporadku. Chyta mi to hur,ale to je asi tlakem paliva,pac to chytne,a hned chcipne,a to asi tak 4krat,a pak uz to chytne normalne. A kdyz poprve zapnu klicek a cerpadlo zacne cerpat benzin,tak to vydava,divny zvuky.
Příspěvek od Martin_534 » 01.01.2008, 14:58
a co předstih?
Vaclav Serbousek
Příspěvek od Vaclav Serbousek » 01.01.2008, 15:13
Predstih nevim,ale nez jsem to rozebral,tak jsem si to vse poznacil,a pak to slozil stejne. Jinak nemam prostredky,nato,abych to nastavil presne. Ale prijde mi to,jako by vynechaval jeden valec.
Příspěvek od MYSAK » 01.01.2008, 15:36
To delal ten muj. taky se obcas zacal klepat a jel na 3 valce, bylo to jen blbym kontaktem tak zkus zahejbat s konektorama. ja mel problem na vstriku ;)
Příspěvek od Kentoya » 01.01.2008, 16:06
jede na dva tři válce na 90%
Vaclav Serbousek
Příspěvek od Vaclav Serbousek » 01.01.2008, 22:11
Urcite jeden valec nejede,jak ma,ale muze to byt svicka,inducka,vstrik,ventyl,a nebo to co nechci slyset a to je praskla hlava. Tak budu muset jit vylucovaci metodou.
Paja UDC
Příspěvek od Paja UDC » 01.01.2008, 22:15
My jsme řešili něco podobnýho, po složení to šlo na tři, nakonec to byl jeden samostav...
UDC Team
Příspěvek od blázen » 01.01.2008, 22:20
pokud jeden válec nejede změřit kompresi..pak hledat dále
Vaclav Serbousek
Příspěvek od Vaclav Serbousek » 01.01.2008, 22:35
Jo to bude asi nejlepsi,zmerit tu kompresi,a pak se uvidi. Me to ze zacatku prislo,jako by se nedoviral ventyl,a pak by to nemelo kompresi,a kdyz se to ohralo,tak to uz slo,ale ted uz to jednou jde,po druhy ne. Tak uvidim.
Příspěvek od raddy » 02.01.2008, 10:16
zmeraj kompresiu a len tak zo srandy vymen sviecky....
Heini
Příspěvek od Heini » 02.01.2008, 14:28
No holt zabrousíš ventily.
Příspěvek od MYSAK » 02.01.2008, 15:39
Jo presne tak sem to mel.. chvili jel v pohode a chvili na 3. na 99% chyba jen v elektrice.
Soda
Příspěvek od Soda » 02.04.2008, 21:38
mě jde motor taky jen na 3 když přidám plyn tak se chytá i ten 4 ale je poznat ze se hádá a nebeží tak jak by měl,nevim co stim
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
