Stránka 3 z 5
Napsal: 10.01.2008, 21:14
od wori
ZSJ píše:a s14 žere kolik a s13 s t28kou
Ked ta zaujima spotreba tak si kup ine auto, spotreba tychto aut sa ti urcite nebude pacit.
Napsal: 10.01.2008, 21:15
od ZSJ
a kolik teda
Napsal: 10.01.2008, 21:16
od ZSJ
me je to jedno jen pro informaci
Napsal: 10.01.2008, 21:18
od wori
Ja neviem mne to zere vela, ale az tak mi to nevadi :-D
Napsal: 10.01.2008, 21:20
od ZSJ
za to to auto určitě stoji ja jen nevim jestli s13 nebo s14 a tohle by mohlo rozhodnout
Napsal: 10.01.2008, 21:25
od Design
Myslim že to bude skoro na stejno ne? treba ted jak mam nove složenej motor tka to žralo určo přez 15 možna i přez 20 co sem tak lechce počital ale mam tam ostry vačky to asi taky bude delat!
Napsal: 10.01.2008, 21:29
od wori
No ja neviem, ked idem dlhsiu cestu tak okolo 10 ale to ked idem z frajerkou ktora jaci aby som brzdil a isiel pomalsie, a mesto asi 15-20. Neviem az tak to nesledujem, ked neni benzin tak natankujem. Mne to zere tak inemu to moze viac alebo menej. Vsetko zalezi od stylu jazdy.
Napsal: 10.01.2008, 21:52
od branbito
Mam S14 v serii a mimo mesta mi to jazdilo pod 10 mozno aj pod 9 a v meste okolo 12 tipujem. Chvilu som si to ratal a v kombinaci 10 litrov cca
Napsal: 10.01.2008, 22:31
od DragonART
Moje S13 si bere kolem 10 v průměru... když ju nehonim.. když ji dávám, tak sem nějak nepostřeh kolik bere...
asi mám na to stejnej názor jako wori
wori píše:Neviem az tak to nesledujem, ked neni benzin tak natankujem
Napsal: 10.01.2008, 22:33
od Peca
S13 s T28 v létě 15, v zimě 18 (město).
Napsal: 11.01.2008, 06:40
dálkovou sem zajel okolo 8l, ale město a prasení tak 12-16l určitě..serie by měla žrát asi okolo 10-12l
Napsal: 11.01.2008, 07:34
já nejmíň 9,5l/100, nejvíc 40l/100 oba průměry na nádrž
Napsal: 11.01.2008, 08:06
od areuratty
Série má psáno 8,8l nebo kolik
, ale věřte papírovejm záležitostem
Ale když jedu klídek nebo dálku, tak těch 10 cca bych řekl, ale když bokuju nebo za něj při jízdě beru jako prase, tak těch 15l zhruba...
Napsal: 11.01.2008, 08:45
od Vladislav Bureš
Já dálnici dávám když jedu v klidu 8.5 ale město 14 a to jezdím převážně v klidu sem tam to proženu ale to je jen drobet. V poddstatě jsem se nad 16 na nádrž ještě nedostal. Alespoň než se s tím drobet víc naučím.
Napsal: 11.01.2008, 09:17
od Misan
Na dálnici mě to vezme těch 9-10l/100km, město jak píšou ostatní.
