Stránka 2 z 3
Re: HELP ME!!!!PLEASE
Napsal: 17.02.2011, 11:51
kompresmetr stojí 1000korun a je to pro auto jako je 200sx nutnější věc jak autolékárnička
Napsal: 17.02.2011, 12:55
od Lefa
prej motor KO s tlakama 8,5 a 7 ??
ja mel tlaky 8.5, 8.5, 7, 6 a motor jel celkem v pohode
Napsal: 17.02.2011, 13:44
od sejkora
Lefa píše:prej motor KO s tlakama 8,5 a 7 ??
jenze dva valce zero
Napsal: 17.02.2011, 15:29
od Trinom
Čidla mám origo Ford. Teď jsem koukal do protokolu z měření a je použitelné do 7 barů. Ještě změřím to druhý, co přišlo na výměnu do Birda.
Napsal: 17.02.2011, 15:52
Trinom píše:Čidla mám origo Ford. Teď jsem koukal do protokolu z měření a je použitelné do 7 barů. Ještě změřím to druhý, co přišlo na výměnu do Birda.
To cidlo ma vystup 0-5V alebo ako? By som nejake potreboval ale bezne cena cez $100
Re: HELP ME!!!! Špatné tlaky
Napsal: 17.02.2011, 20:39
od Trinom
čidlo je proměnnej odpor. Stačí zapojit do série z dalším (výkonovým) odporem a na něm brát napětí a převádět zpět na tlak.
Nevím jak ty, ale já vidím cenu 18,50$ -
http://prosportgauges.com/performance-o ... ender.aspx
![Obrázek](http://prosportgauges.com/images/products/display/PerfOilpresssender.jpg)
Mají i redukce na různé závity.
PS: Na eBayi jsou ty, co mám já za necelejch 16$. Jmenuje se to Oil Pressure Sender.
Napsal: 17.02.2011, 20:42
od sejkora
Napsal: 17.02.2011, 22:27
od Woyta
A to vadi?
Nevadi.
Napsal: 17.02.2011, 22:29
od sejkora
Woyta píše:A to vadi?
Nevadi.
no ja myslel ze hledal na tlak vzduchu a to funguje jinak...
Napsal: 17.02.2011, 22:58
od Trinom
Funguje to úplně stejně. Je jaksi šumák, jestli s tou membránou hejbe tlak vzduchu a nebo oleje.
Ale uznávám, že jsme se špatně pochopili s těmi čidly. Z té zprávy, na kterou jsem reagoval jsem pochopil, že chce ten na olej.
Každopádně tohle čidlo je do 10bar (předpokládám, že po překročení zůstane ukazovat, jako při 10 barech), což je celkem OK.
Napsal: 17.02.2011, 23:04
od Fizzbiker
ty cidla maji dle mych zkusenosti rezervu cca 20% +- co hybe s membranou je jedno to mas pravdu osobne bych to kvuli presnosti udelal treba tak ze by cidlo viselo na hadičce dolu a do toho trochu oleje... sam vis ze kvalitni tlakomery meri tlak prez kapalinu nicmene pro nejaky orientacni mereni je to sumafuck muzes si na torzo svicky dat treba barometr z parniho bojleru nebo tak neco... nebo z nejakyho kompresoru, oboje se da bezne koupit.
Napsal: 17.02.2011, 23:26
od MYSAK
Ja mam budik od acetylenu
A pro snazsi vymenu ho nemam na svicce ale s gumovym konusem takze jen nasadim a pritlacim..ovsem je to slusna rana kdyz ho povolim v kompresi
Napsal: 17.02.2011, 23:51
od Mirek
nebo proste nepujdete tejden na pivo a misto vymysleni kravin si koupite za 900 merak u kteryho vite ze bude fungovat
Napsal: 17.02.2011, 23:55
od Woyta
Nekourim, nepiju, ehm neziju a stejne se tyden po vyplate spekuluje co noveho se koupi do SX z pristi vyplaty.
Momentalne nemam ani na benzin natoz na merak.
Napsal: 18.02.2011, 00:23
od Igor
no,já jsem natom podoně,taky mi to ode dneška stojí před barákem,cestou z HK,se to začalo přehřívat,tak jsem dolil destilku aspoň a zjistil jsem že mám fouklý těsnění pod hlavou.......to nase.e
