Stránka 2 z 2
Re: jake ET kol?
Napsal: 01.06.2010, 15:09
od jetoboy
To bude házet...! :|
Re: jake ET kol?
Napsal: 02.06.2010, 16:59
od nismors13
A kurevsky pokial tam nedaš strediace krúžky :!: Ja som jeden stratil a volant sa išiel zblaznit.Nikdy nevystredíš kolo iba šróbami. 1 kus stál 3,30 eura.
Re: jake ET kol?
Napsal: 02.06.2010, 18:29
od Fizzbiker
:mrgreen:
hosi asi neumite utahovat kola... ja mam 59naboj diru 60 sel sem stim cca 240 a zadny problem nebyl... 8)
Re: jake ET kol?
Napsal: 03.06.2010, 06:29
od jetoboy
Jenomže 59a60 to je 1mm rozdíl,ale co psal mathes tak má rozdíl asi 8mm.To není o utažení,že s tim můžeš jít 240 ok,ale může ti to házet třeba při 70 nebo 110.Je to o vyskoušení...
Re: jake ET kol?
Napsal: 03.06.2010, 09:44
od playdude
tak isto mam momentalne disky bez strediacich kruzkov (nebojte, uz su objednane) a nehadze to...
Re: jake ET kol?
Napsal: 03.06.2010, 14:56
od nismors13
jetoboy píše:Jenomže 59a60 to je 1mm rozdíl,ale co psal mathes tak má rozdíl asi 8mm.To není o utažení,že s tim můžeš jít 240 ok,ale může ti to házet třeba při 70 nebo 110.Je to o vyskoušení...
Presne.Mne osobne to hádzalo iba v rozmezdí od 80 do 100km/h.
Re: jake ET kol?
Napsal: 03.06.2010, 16:37
od maca9
nismors13 píše:
to taky muzes mit zvlneny kotouce
Re: jake ET kol?
Napsal: 04.06.2010, 06:10
od jetoboy
Taky sem měl bez středících kroužků a neházelo to,a pak sem vyměnil kola a v rozdílu děr cca 2mm mi to v určité rychlosti házelo.Každopádně se tomu asi nevyhne,koupit sředící kroužky nebo podložky... 8)
