nissan 200sx s13 a 100% ethanol85
Již dříve jsem se o tuto úpravu zajímal, letos ji hodlám uskutečnit. Je tu nějaký kaskadér co už na to palivo jezdí? pokud se ucpe palivová pumpa na s13 (série), dá se rozdělat a vyčistit? to je celý dotaz. Jak jednoduché
Toyota Supra "drift car"
Nissan 200SX Silvia Alternative FPR..
- Fizzbiker
Re: nissan 200sx s13 a 100% ethanol85
proc by se mela ucpat je tam sitko a co projde sitkem urcite pumpa posle dal.
nabízí se otázka, jestli se to vyplatí. finančně určitě ne, protože co ušetříš na litru, o to víc proděláš na výrazně zvýšené spotřebě.
Ale moze si to naladit na vyssi vykon
Protože po instalaci ethanol85 se doporučuje po ujetí 500Km, výměna palivových filtru, a čerpadla. To palivo čistí nádrž, trubky ,palivovou soustavu. Proto se ptám, jestli se dá pumpa rozhodit a vyčistit. Nejlépe někdo kdo alternativní palivo v nissanu má.
No neviem co je lepsi "cistis" spiny, ci benzin alebo alkohol Ale stavil by som euro na benzin.
Nevíte někdo jak to je s nárůstem spotřeby? Někde se uvádí i 30% oproti benzínu.
jj, je to tak. směšovací poměr vzduch:líh je něco kolem 9:1, narozdíl od benzínu (14,5:1)
Bez naladeni k nicemu, maximalne znicis motor.
Potreba: silnejsi pumpa, vetsi vstriky, ecu doladit (cca 30% paliva navrch).
Pak to ma smysl, ziskas vetsi odpor vuci detonacim, muzes tlacit vetsi tlak. Pak cena zhruba jako BA95.
PS: Na SR20DE+T s T25 na 1bar cca 400koni.
Na to stačí Nistune? Jaké jsou vstřiky na příkladu, co jsi popisoval? Je ten motor nějak dělaný - kované písty, ojnice atp?
to se nám to téma zase rozuteklo
ještě by bylo vhodné dodat, že kvalita lihu na našich benzínkách je často velmi bídná a je tam mnohdy víc vody, jak vlastního lihu.
550cc, seriovy SR20DE.mauglie píše:Na to stačí Nistune? Jaké jsou vstřiky na příkladu, co jsi popisoval? Je ten motor nějak dělaný - kované písty, ojnice atp?
nistune staci prida se jen o nech 20 az 30% paliva vice cisti se to proto ze lih rozpousti karbon a necistoty takze kdyz das new potruby vycistis nadrz lihem atd nemusis pak nic delat pote se to uz neusazuje je potreba vykonejsi cerpadlo nez walbro staci 2* s13 serie nejlevnejsi varianta
vic vody jak lihu jo si nesmis kupovat vodu do ostrikovacu a lejt do nadrze nebo si doma palit svoji autovickuTrinom píše:ještě by bylo vhodné dodat, že kvalita lihu na našich benzínkách je často velmi bídná a je tam mnohdy víc vody, jak vlastního lihu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 hostů
