Bílo modrej dým
malvis
Bílo modrej dým
Příspěvek od malvis »
Zdravím.Měnil jsem ted nedávno trubo kvůli tomu že mi starý hulilo.Koupil jsem repasovaný a včera když jsem zastavil po jízdě tak byl nehoráznějk bílo modrej kouř z výfuku.na volnoběh.Samozdřejmě to byl olej.ale chtěl bych se zepatat jestli to může být tím jestli je v prdeli turbo nebo jsou např stírací kroužky na motoru v hajzlu a dostává se to do spalovacího prostoru.Díky
Re: Bílo modrej dým
jiste, taky ti to muze sosat treba prez gufera na ventilech. taky to muze byt voda pokud mas treba vyrezly blok nebo spatne tesneni pod hlavou atd...
s repasem mas vzdy nejake riziko...
jaky mas komprese? jaky olej? kolik to ma najeto??
sx200
Re: Bílo modrej dým
Příspěvek od sx200 »
Pozri ci stredna cast turba privod a vyvod oleja smeruje kolmo k zemi max 5stupnov odchylka.Skontroluj PCV ventil a vsetky hadice odvetrania klukovej skrine nesmie sa v nej vytvarat pretlak a tim brzdit odtok oleja z turba.Ak je vsetko ok zhod turbo daj vsade zaslepky,miesto turba prisposob vyfuk z ineho auta a chod sa previest.
CA18det,GT2871,1,3bar,sard660,walbro,AFM 300zx,nistune,VLSD
Igor
Re: Bílo modrej dým
Příspěvek od Igor »
Otázkou zůstává,zda jsi po výměně turba čistil IC a trubky od IC,jestli ti olej mizi,nebo jsi se ještě nekoukal na měrku,jestli ti olej nemizí,tak buď to vyčisti a počkej až se karbon z výfuku trošku vypálí anebo jen jezdi do tý doby něž to přestane hulit
