Nechytne
jetoboy
Nechytne
Příspěvek od jetoboy » 08.06.2010, 07:56
V tadyté fázi už sem uplně zoufalej.Takže motor byl venku,orovnanej blok,hlava,kov pod hlavou.Všechno poskládáno zpět,eletrika zapojená a auto nechce chytnout.Svíčky se zdaj v pohodě,ale když je vyndám po startování,tak vůbec nejsou od benzínu,jako by to vůbec nedávalo palivo.Včera sem vyměnil i walbro za seriovou pumpu,ale oboje tlačí v pohodě a benzín do lišty jde??Tak nějaké rady??Napadla mě řídící jednotka,že by byla včudu.Jo a když chci nastartovat,tak mi to nezvládne 80A pojistka,což normálně nedělalo....Díky za nápady...už bych se taky rád projel... :|
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Re: Nechytne
Příspěvek od Mirek » 08.06.2010, 08:03
po zapnuti klicku pumpa jde? mela by jit slyset? Nemas prohozeny privod benzinu s vratkou?
Martin_534
Re: Nechytne
Příspěvek od Martin_534 » 08.06.2010, 08:05
vyblikej si jednotku, jestli si nezapoměl zapojit nějakej konektor
jetoboy
Re: Nechytne
Příspěvek od jetoboy » 08.06.2010, 08:38
Jak walbro tak seriovka šla,asi nějakejch těch 5 vteřin,pak to vypne.Benzín do lišty taky jde...Konektory mám všechny zapojený.Když sem měl zaplej klíček tak na řídící jednotce svítila zelená i červená dioda...Jak to vyblikám???
SR20DET.......
jetoboy
Re: Nechytne
Příspěvek od jetoboy » 08.06.2010, 08:42
Přívody prohozený určitě nejsou a že bych zapoměl zapojit nějakej konektor,zas moc jich tam není... :| Já už fakt nevim,můžu dnes ještě změřit komprese za studena,ale tim to asi nebude.První svíčka není vůbec od benzínu,ani že bych cejtil benzín...nic
SR20DET.......
Vladislav Bureš
Re: Nechytne
Příspěvek od Vladislav Bureš » 08.06.2010, 08:42
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Re: Nechytne
Příspěvek od Fizzbiker » 08.06.2010, 08:43
me delal problemy malo utazeny konektor na ECU, zkontroluj pripojeni střiků, odpoj privod benzinu mel by tam byt zustatkový tlak pokud ne zkontroluj relé pumpy, jeji pojistku a zapojení,
a jeste jedna ale uz se mi to taky stalo... mas tam benzin?? :D
jetoboy
Re: Nechytne
Příspěvek od jetoboy » 08.06.2010, 08:46
nějakej benzín tam je a když odpojim tu hadičku tak tam tlak taky je...Vstřiky zapojený tak jak sem je odpojil...
SR20DET.......
Re: Nechytne
Příspěvek od Fizzbiker » 08.06.2010, 13:13
zmer si zda ti jde stale a odpinane naoeti do ecu promeř kostření nebo zkus jinou ECU.
Iwan
Re: Nechytne
Příspěvek od Iwan » 08.06.2010, 13:50
taky sem si myslel par krat ze tam je benzinu dost a nebilo a to bol moj problem ze nestartovalo, hlavne ked je benzin zvetrali a je ho malo :)
10 litru tam nacepuj, tak ci tak by si ho natankoval potom a vyjezdil :D
Re: Nechytne
Příspěvek od mauglie » 08.06.2010, 15:09
Vyzkoušej, zda svíčky pálí ! jednu vyšroubuj, nech v cívce, uzemni např o víko ventilů, sundej cas a při zapnutém zapalování s ním toč. Pokud nebude házet jiskru, podívej se důkladně na pojistky. Tímto způsobem můžeš i zjistit, jestli běží vstřiky.
Měl jsem stejný problém, na konec za to právě mohla pojistka cívek, power tranzistoru.
Re: Nechytne
Příspěvek od Fizzbiker » 08.06.2010, 18:47
mauglie píše:Vyzkoušej, zda svíčky pálí ! jednu vyšroubuj, nech v cívce, uzemni např o víko ventilů, sundej cas a při zapnutém zapalování s ním toč. Pokud nebude házet jiskru, podívej se důkladně na pojistky. Tímto způsobem můžeš i zjistit, jestli běží vstřiky.
psal ze ma suche svičky... jinak pokud budes zkouset na vytazenych svičkach dobre si to ukostři jednak kvuli tomu aby jsi videl jiskru jaka je a co sem slysel da se na tom aj odpalit civka... takze proc riskovat... jinak ono jak prestanes startovat tak i na nevytazenych svickach je pri dotaceni motoru slyset jak "cvaka" jiskra...
jinak jak pise iwan taky sem myslel ze benzinu je dost dolil sem 10l a zavrčelo... :happy3: :happy3: :happy3:
Re: Nechytne
Příspěvek od Petr.S14 » 08.06.2010, 19:48
někdo tu měl podobnej problém kdysi.. snad Areuratty, mám takové tušení.. měl ruplou nějakou pojistku na vstřiky a ty nevstřikovali a proto to snad nechytalo..
Re: Nechytne
Příspěvek od Kentoya » 08.06.2010, 20:19
mě taky jedno auto nechce chytnout, nejrřív chytlo na dva válce a ted už nechytá, až se mi srovná tlak tak se na to kouknu a kdyby to bylo něco záludného tak to postnu
jetoboy
Re: Nechytne
Příspěvek od jetoboy » 09.06.2010, 06:59
včera sem zkoušel tu ecu,nejdřív ukázala 55-takže vše v pohodě,pak sem odpojil svíčky,že změřim komprese,ale tim měřákem co mám sem nic nenaměřil,pak sem to dal zas dohromady a vyblikalo mi to 11=CAS To řídí nějak vstřikování benzínu přez ecu nebo takhle,když to bude vadný,je možné žu kuli tomu nestartuju???
SR20DET.......
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
