![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
jake ET kol?
Re: jake ET kol?
To bude házet...! ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Re: jake ET kol?
A kurevsky pokial tam nedaš strediace krúžky
Ja som jeden stratil a volant sa išiel zblaznit.Nikdy nevystredíš kolo iba šróbami. 1 kus stál 3,30 eura.
- Fizzbiker
Re: jake ET kol?
hosi asi neumite utahovat kola... ja mam 59naboj diru 60 sel sem stim cca 240 a zadny problem nebyl...
Re: jake ET kol?
Jenomže 59a60 to je 1mm rozdíl,ale co psal mathes tak má rozdíl asi 8mm.To není o utažení,že s tim můžeš jít 240 ok,ale může ti to házet třeba při 70 nebo 110.Je to o vyskoušení...
SR20DET.......
SR20DET.......
Re: jake ET kol?
tak isto mam momentalne disky bez strediacich kruzkov (nebojte, uz su objednane) a nehadze to...
Re: jake ET kol?
Presne.Mne osobne to hádzalo iba v rozmezdí od 80 do 100km/h.jetoboy píše:Jenomže 59a60 to je 1mm rozdíl,ale co psal mathes tak má rozdíl asi 8mm.To není o utažení,že s tim můžeš jít 240 ok,ale může ti to házet třeba při 70 nebo 110.Je to o vyskoušení...
Re: jake ET kol?
nismors13 píše:Presne.Mne osobne to hádzalo iba v rozmezdí od 80 do 100km/h.jetoboy píše:Jenomže 59a60 to je 1mm rozdíl,ale co psal mathes tak má rozdíl asi 8mm.To není o utažení,že s tim můžeš jít 240 ok,ale může ti to házet třeba při 70 nebo 110.Je to o vyskoušení...
to taky muzes mit zvlneny kotouce
![Obrázek](http://i31.tinypic.com/ifppqw.jpg)
Re: jake ET kol?
Taky sem měl bez středících kroužků a neházelo to,a pak sem vyměnil kola a v rozdílu děr cca 2mm mi to v určité rychlosti házelo.Každopádně se tomu asi nevyhne,koupit sředící kroužky nebo podložky... ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
SR20DET.......
SR20DET.......
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 hostů
