P/V:Husaberg Fe 501e Supermoto
Napsal: 03.07.2013, 14:20
od Aku
Cau prodam nebo vymenim husaberga fe 501 predelany na supermoto, ma najeto 30mth po GO, pravidelny servis(ted klepou ventily chcou seridit mozna jeste stihnu do prodeje), mam olej + filtr na dalsi servis, moto ma po komaxitu ramu, nove udelanou el., spoustu novych dilu, tlumice po repasu, je na nem novy kotouc + predni desky jeste nerozbalene, chtelo by to dodelat par hlouposti, ted servis jak pisu veci na nej k moto, moto ma 105kg a 44 kW vykon, moto TP ma (30.9 kw), jede jak slak:) prodam za 50 nebo muzu jit i niz..po domluve..nebo vymenim za neake pekne auto, treba mitsubishi eclipse, 3000gt a podobne pro foraky vymenim aj za dily na 200sx S13 + doplatek
Re: P/V:Husaberg Fe 501e Supermoto
Napsal: 04.07.2013, 17:58
od Rave
Lol.a je to tady :D
Napsal: 04.07.2013, 19:48
od Aku
je to tu uz dlouho rave..:D zkousim treba se nekdo chyti jak kdyby tys to neznal s Cuprou..:D ale niz na cene se mi o moc nechce jit takze zatim ji mam a litam...ted jsem dosel z litacky..jen pulhodinkova zalezitost ale jede to krasne jsem sni spokojenej...
Napsal: 05.07.2013, 07:28
Za díly? Třeba motor :D
Napsal: 05.07.2013, 07:41
od Aku
heh kdyz bude rozumna nabidka motor ted koukam po sr motorech....nebo spis turbo..a vesmes veskere prkrkotiny...moje ca sem mi jeste nepovedlo rozbehnout tak aby fungovalo...treba by se mu case s lepsima performance dilema chtelo i fungovat dele nez 30km vkuse..:DD
od Rave
Hlavne ne motor od madara z malacek.....
Napsal: 05.07.2013, 09:00
od Aku
:D
Napsal: 09.07.2013, 13:24
od Aku
moznost vymeny aj za komplet swap do s13 sr20detnebo neake lepsi turbo na ca + doplatek,nabizejte domluve se nebranim
Napsal: 29.07.2013, 20:36
od evo400
Jestli to má TP a dá se s tím jezdit legálně po silnici, pak se pojďme domluvit, mám protihodnotou Silvii S15 (viz inzeráty) samozřejmě MOTO+ něco doplatit.
Napsal: 10.09.2013, 10:15
od Aku
43tis...
Napsal: 10.09.2013, 13:10
od pablo
Rave píše:Hlavne ne motor od madara z malacek.....
tym si myslel ted koho jako mne?
Napsal: 13.09.2013, 06:16
pablo píše:
Od tebe nekupoval kastli ne?
Napsal: 13.09.2013, 10:10
od pablo
odemne nekupoval nic len sme spolu raz kecela ked byl v malackach a nedavno mi psal ohledne motoru co prodavam a ja mu odepsal on neodpovedal nic a potom tam to napsal rave tak mi to prislo divne tak sem se zeptal.
Napsal: 13.09.2013, 12:20
od Aku
jojo nakonec sem se rozhodl ze s srkem zatim pockam...az umre CA popremyslim(mam vic nabidek na SR nebo i CA)
Napsal: 14.09.2013, 13:19
od Rave
sice pozde ale i tak.
To nebylo na Pabla 8)
