P-2 Ks vzduch. Filtr "Houba"/Kit sání/Ventilator elek.+sada
Napsal: 24.05.2012, 23:50
od komarlukov
Vše nové !!!
- 2 ks Filtr Houba - červené:Rozměr fitru je v-10cm x š-15cm, průměr díry je 75 mm - ks za 300,-Kč
- Sada Kit sání: 4x aluminum pipe/8x silicon hose/16x hose nerez spony. jsou to 2 x 2 druhy: 2 ks trubek - venkovně 50mm(2mm síla stěny)tzn. 4 silikony mají vnitřně 50mm a 2 ks trubek - 62mm(stěna zase 2mm) a 4 silikony vnitřně 62mm. Orig. Nové-zabalené. za 2.000,-Kč
- Elek.Ventilátor -velikost 14" - 36 cm - nízká hlučnost, vysoký výkon, nízká hmotnost a nízký profil! Součástí ventilatoru - sada elektrického zapojení + tepelný čip ventilátoru (různé nastavení spínací teploty ) + držák ventilátoru (leštěný nerez ). za 3.000,-Kč
605/844083 Lukov u Zlína
