K: Kabel 380V 5Ometrů - KOUPENO
- Fizzbiker
viz nadpis klidne i jen se 4vodiči... nemusi byt flexi muže být i tvrdej stejne bude pořád na stejném místě a nebude se ani smotávat. koncovky netřeba.
dikes
dikes
Naposledy upravil(a) Fizzbiker dne 04.09.2011, 22:34, celkem upraveno 1 x.
Re: K: Kabel 380V 5Ometrů
Vy tam nikde nemate elektromontazni material?
- Fizzbiker
mame ale snad je jasny ze to chcu levně.
třeba někomu přebývá nebo straší na půdě atd...
sice nemam ale ces cyky 1,5 2,5 4 6 10 ? kdyby nikdo nemel muzu se optat za jakou cenu bych ho mel ja
- Fizzbiker
vim ja rozumim temu prd. proste jak k cirkulárce, pofrčí z toho bruska, sem tam pokosová pila a kompresor, ted mam natazenych asi 60m tech 230 a nakoncu je z toho jen 218 a to nemluvim o tym jak se to zahřívá když třeba chvilu brousim nebo tak to su chvilkove i na 208v a to není idealka :-D hlavne COčko ma problem chytit oblouk...
budu to met proste jako zdroják k dílně ale zadny super odbery tam nemam dejme tomu max 5kW a vetsinou do 3kW
pokud je to 50 m tak bych dal aspon 4ku med minimalne ale nejlip 6ku ale pokud jen 3 kw tak ta 4ka by mela stacit se ti optat ale az za tyden
- Fizzbiker
4x6 bude idealka...
zeptej se... taky rozhazuju sítě, projdu inzerce a tak.
A mas to po tech 50m znova uzemneny?
Pokud to neni měděnkou prolezlej třicetiletej, zpuchřelej hajzl, tak stačí 4x4 na 3 kW bohatě. Na venek máš lepší 5x4. Uzemňování se neřeší pokud na konci nemáš jistící prvek.
- Fizzbiker
ne v podstate normal prodlužka... bude to viset venku furt proto raději 4x6 muže se stát že neco pribude atd nechcu uz to tahat znova je to nejakych 6-7 metru vysoko.
na zemi by mi to nekdo ukradl
mozna jako 50 metru 6ky medi no asi tam budes mit par pracovitejch opalenejch kluku
a nebo dat licnu ta snese veci zatizeni tudiz by sel dat mensi prurez ono zalezi jaky mas ulozeni jestly volne ci v zemi atd
- Fizzbiker
by ses divil už mi tu ukradli celou nápravu i s poloosama a se vsim vsudy sotva sme to vlekli ve dvou a na dilně vedle ukradli 6metrovej profil asi 250kilo byl polozenej na fochu asi 3metry vysoko zalozenej uplne vzadu ani ješterem to skoro neslo sundat (byly dva jeden zustal). a nemohli ho shodit protože tam spává jeden borec a to by urcitě slyšel... nikdo nechape kam to zmizlo a hlavně JAK.
hale u nas vylozili plnej vagon kolejnic a v praci ukradli I 300 3 metry dlouhy to pretahli pres plot
Chudák ten, který to pak zaplatí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 hostů
