raziel
Příspěvek
od raziel » 13.07.2011, 20:58
zdravím
neválí se někomu doma nějaké kola s roztečí 4x114.3 na s13ku (cokoli krom origošů prefaceovek a faceliftů (mám je oboje
![tard :tard:](./images/smilies/tard.gif)
).. ať 15 či 16 .. čím větší ET tím líp.. samozřejmě levně (nehledám ždáné mega leštěnky od ROTA apod
dejte vědět
dík
Petr
My project site:
http://www.raziel-project.tk
raziel
Příspěvek
od raziel » 13.07.2011, 21:11
jj moc hezke, na s13ce by mohly\ být fešné:) jinak nevíš jaké mají ET?? a cena je 6litru za celou sadu je tak?
My project site:
Příspěvek
od Fizzbiker » 13.07.2011, 21:22
jasny šeska za sadu bez gum.
ET bude 35 resp mam kola ktere maji 35 a na aute sedí obdobně...
chtěl sem je dat do černe barvy pak by byly ultra luxusní, ale ted honím kačky.
Příspěvek
od Mirek » 13.07.2011, 21:31
taky mam jedny :-D
forum/viewtopic.php?f=159&t=19169
16x7.5 ET tusim 38...na primere lezou trosku ven
btw spatna sekce, presouvam
Příspěvek
od Woyta » 14.07.2011, 06:40
Me se v garazi vali sada kol od WSL.
Příspěvek
od blázen » 14.07.2011, 08:20
do SZ sem ti dal kola 16" x 7,5J ET35 - můžu ti dát i fotku jak vypadaj na s13
Příspěvek
od Petr.S14 » 14.07.2011, 12:40
já mám doma 15ctky, pětipaprsek s límcem.. byly by levný, na s13 pasují ale potřebují podložky, škrtaj o třmeny pak..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
