Světla Z31
Světla Z31
Ahoj,vim,že se to tu už X krát řešilo,ale nevim,jestli je to u 300zx Z31 stejný jako u S13.. V autě mám problém s elektrikou,když rozsvítím,tak svítí pouze dálková světla a do tý doby,než se to vyřeší,potřeboval bych vědět,jak udělám,aby světla zůstali dole,aby to tak neoslňovalo(furt na mě někdo bliká,že mám zaplý dálkový ),kdyby někdo věděl,nebo mě odkázal na téma,kde se to tu řešilo,budu vděčnej,díky za rady.
Re: Světla Z31
tak přehod prozatím dráty na světlech, pokud tam jsou H4, tak to má tři piny, jeden zem, druhej plus pro tlumený, třetí plus pro dálky
Re: Světla Z31
Dík za radu,zítra to zkusím,spíš sem chtěl vyřešit i to,aby byly dole furt,vypadá to dobře a prozatimně to svícení..Kentoya píše:tak přehod prozatím dráty na světlech, pokud tam jsou H4, tak to má tři piny, jeden zem, druhej plus pro tlumený, třetí plus pro dálky
Re: Světla Z31
to furt dole kluci řešily a je to někde pod názvem sleepy eyes, ale nedělal jsem to, neporadím
Re: Světla Z31
Jojo to vím,jen jsem to nechtěl nazvat ''sleepy eyes'',protože když jsou světla dole,je tam stále mezera.Kentoya píše:to furt dole kluci řešily a je to někde pod názvem sleepy eyes, ale nedělal jsem to, neporadím
Re: Světla Z31
Pokud chces aby se vubec neotevrely tak staci vytahnout pojistku na vyklapeci moturky Bliz ti to ale nepopoisu protoze jak to ma Z31 reseny presne nevim
Re: Světla Z31
MYSAK píše:Pokud chces aby se vubec neotevrely tak staci vytahnout pojistku na vyklapeci moturky Bliz ti to ale nepopoisu protoze jak to ma Z31 reseny presne nevim
Pokud vytáhnu tu pojistku,tak světla se nerozsvítí vůbec....
Re: Světla Z31
Najrychlejsie je odpojit tiahlo na motorceku otvarania svetiel a svetla uchytit niekde inde aby sa same neotvarali.
Re: Světla Z31
vytahovat tahla je nesmysl. kdyz uz to nejde pojistkou tak odpojit konektor od motoru ale sundavat tahlo a svetlo pak nak pridelavat to nevim nevim
- V-Eagle
Re: Světla Z31
Pokud je elektrika stejná jako u po-facelift modelu, tak stačí pod volantem rozpojit jeden konektor plochej konektor; zítra to můžu vyfotit. Po otočení vypínače zůstanou světla dole, dají se otevřít buď tím tlačítkem pro samostatný otevření světel, nebo když přepneš na dálky. Pak se dají světla i postupně polohovat jako u "sleepy eyes", když je na mžik vypneš a hned zapneš. Jen pozor: nevím jakou to má záhadnou spojitost, ale když je rozpojenej tenhle konektor, tak nefungují zadní mlhovky /nebezpečná závada na STK/.
summer car: 200SX s13 S3 in transformation
winter car: Celica ST185
ex: 300ZX z31 turbo
ex: 200SX s13
ex: 300ZX z31 turbo
ex: 200SX s13
Re: Světla Z31
Kdyby jsi to mohl vyfotit,byl bych ti moc vděčnej,dík za pomocV-Eagle píše:Pokud je elektrika stejná jako u po-facelift modelu, tak stačí pod volantem rozpojit jeden konektor plochej konektor; zítra to můžu vyfotit. Po otočení vypínače zůstanou světla dole, dají se otevřít buď tím tlačítkem pro samostatný otevření světel, nebo když přepneš na dálky. Pak se dají světla i postupně polohovat jako u "sleepy eyes", když je na mžik vypneš a hned zapneš. Jen pozor: nevím jakou to má záhadnou spojitost, ale když je rozpojenej tenhle konektor, tak nefungují zadní mlhovky /nebezpečná závada na STK/.
- V-Eagle
Re: Světla Z31
Tak tady je obrázek toho rozpojenýho konektoru:
ex: 300ZX z31 turbo
ex: 200SX s13
ex: 300ZX z31 turbo
ex: 200SX s13
Re: Světla Z31
Dobra rada! funguje to
