Odvzdušnění chladící soustavy
Napsal: 08.03.2010, 12:15
od Bart34
Návod na správné odvzdušnění chladicí soustavy. Jak to po úplným vypuštění zase zatopit?
Sry že zakládám nový téma, ale nemůžu se toho dopátrat.
Re: Odvzdušnění chladící soustavy
Napsal: 08.03.2010, 12:38
od DragonART
CAčko má samoodvzušňovací okruh. Já jsem nalil chladič a expanzku a pak postupně dolejval do expanzky
Napsal: 08.03.2010, 12:45
od Bart34
Jo ale kdyz naleju chladic a zatopim to tak nejak a voda mi jde jenom do nadrzky a do motoru se uz nevraci tak to je spatny asi vicko ze? Nebo ja to proste nechapu. Pri jizde mi jde voda jenom do nadrzky a pres odvzusneni nadobky po naplneni vali ven a za chvilku jsem bez vody a prehrivam se :roll: :(
Napsal: 08.03.2010, 13:07
od Mirek
bud mas vadne vicko, mozna to dela termostat
v horsim pripade mas prdlou hlavu nebo vadne tesneni pod hlavou. Zacni vickem, pokud se to nezlepsi tak dej vedet....jo a kup nove...videl jsem v inzerci ze chces brat pouzite. Tam ti nikdo nezaruci ze to vicko je ok.
Napsal: 08.03.2010, 20:14
od slik85
KA24 a SR20 maju odvzdusnovaci srobik na hlave
malo by sa to odvzdusit aj beztoho ale toto je rychlesie
CA18 sa odvzdusnuje sama
Napsal: 09.03.2010, 08:11
od Heini
Nic proti ale zrovna SR to potrebuje odvzdušnit přez ten šroub už jen proto že to je nejviší bod celeho okruhu. A nezustane hlave bez vody. Když se na to podíváte pořádně tak je ten odvzdušnovák o dost víš než chladič.
Napsal: 09.03.2010, 08:14
od Bart34
Na CA nic takovyho neni?
Napsal: 09.03.2010, 15:07
od Heini
NE
