pružiny
Napsal: 03.12.2007, 17:45
od Plumecek
Ahojte všichni... Chtěl bych se jen zeptat na jednu věc. Dnes ráno mi přišly pružiny a mám z toho nějakou velkou hlavu :-) Mají totiž hodně malej průměr a nevím jak to tam dostat. Pokud by měl někdo tento problém vyřešen, tak bych byl rád kdyby mi poradil... moc díky
Napsal: 04.12.2007, 01:05
od pablo
upresny o jaky pruziny jde kdyz tak foto
Napsal: 04.12.2007, 09:14
od Plumecek
Mají název - LOWERING SPRING NETAMI NISSAN 200SX 89-94 SNÍŽENÍ PŘ/ZA 45/45
a vypadaj asi takto
Odpoledne pojedu do dílny a vyfotím je. Toto je jen foto z netu.
Díky za rady
Napsal: 04.12.2007, 09:26
od rozum
sou to samotny pruziny, nebo maji i misky?
Napsal: 04.12.2007, 20:06
od Plumecek
Oni maji prave vsechno. Dnes jsem delal celej bok a zapomel jsem je vyfotit :-( Jsou i stavitelny... Spousta gumicek, který vubec navím kam dat :? Zítra na večer fakt foto pošlu. Ale díky že aspon píšete...
Napsal: 04.12.2007, 20:15
od Mirek
to bude stejny jak u otto R......odsekat ty puvodni misky pro pruziny a v tlumici nechat na soustruhu udelat drazku. To mi prijde ale takovy nic moc reseni.....spis bych kuchl oba predni tlumicem nechal jen ten plechovej obal....odrezal puvodni misky...a navaril ty novy na ktery se to sroubuje.
Napsal: 04.12.2007, 23:44
od Plumecek
Ahoj Mirku... Jsou to pružiny opravdu od Otto racing. Musím to nějak pořešit. Ale bylo by asi uplně nejlepší jak říkáš. Kuchnout je a vy misky tam navařit. jen nevím co to je za matroš :? snad to půjde. Díííky
Napsal: 05.12.2007, 01:49
od pablo
jo urcite to pujde mnel sem to delani ale nic moc za chvili ti odejdou tlumice a budes to mit jako kozu Obrázek
tu mas neco pro inspiraci kdyz ti to pomuze
Napsal: 05.12.2007, 19:06
od Plumecek
Pablo moc dík. Jsou to vony... škoda že to ty tlumiče nevidrží, ale uvidím. Vyzkouším to a až odejdou tak budu přemyšlet co dál. Ty Pablo a kam jsi dal všechny ty gumičky co jsi k tomu dostal? Foto pružin před montážíObrázek
Napsal: 05.12.2007, 20:56
pablovo auto je u mě na dílně, jestli to má na něm nastrkaný tak se zítra po obědě stav cestu už znáš
Napsal: 05.12.2007, 20:58
od Mirek
Kentoya píše:pablovo auto je u mě na dílně, jestli to má na něm nastrkaný tak se zítra po obědě stav cestu už znáš
pablo uz ma apexa mam pocit
Napsal: 05.12.2007, 21:08
já nevím, co tam má, nekontroloval jsem mu to ale cosi o apexu říkal
Napsal: 06.12.2007, 01:02
od pablo
jo uz je to vymeneni uz je tam davno apex jinak kup si k tomu koni tlumice a mas to. jinak ti gumycky pulku z nich sem nepouzil
špatné
Napsal: 12.12.2007, 08:55
od Plumecek
Ahoj Kluci
Tak jsem nasadil pružiny stejně podle Pabla a co se nestalo. Koupil jsem si pružiny na snížení podvozku o 4-5cm a místo toho aby to šlo dolů, tak se to zvedlo o 3cm oproti serii. Nevím co s tím. Obědnal jsem tlumiče Koni, ale nevím :-( jsem z toho nejakej zmatenej
Napsal: 12.12.2007, 11:28
od tamo
tak to si musel urobit nieco zle... pozri si tento navod http://www.240sx.org/links/installs/coi ... index.html
