sleepy eyes
jak na to :-)
jetoboy
Re: sleepy eyes
Příspěvek od jetoboy » 21.04.2009, 10:12
Skus seštelovat ty zvedací tyčky,ty zvedáky,je tam 10tky klíč myslim,ale asi si tim rozhodíš světla.Pak tam je ještě močná nějaká matka na dotažení...
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
Sergeii
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Sergeii » 08.07.2009, 21:21
tak dneska sem si tak 2 hodiny hrál s nastavením a stejně to ještě uplně není přesný :D jedno se bud otvírá rychlejc nebo nevim už ... ale jinak super a hnedka mi to fungovalo , vypínače sem si dal do toho kastlíku pod rukou v prostřed a super ;)
Obrázek Obrázek Obrázek
Fogi
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Fogi » 09.07.2009, 09:03
já ten nesoulad světel vyřešil tak,že když si to doma dam do polohy sleep,tak pak otevřu kapotu a těma kolečkama to prostě doladim:D ale napadlo mě-co udělat každý světlo zvlášť na posuvnej vypínač?tak by šlo každý světlo dát do jakýkoliv polohy..jen zatim nevim jestli by to fungovalo a jak na to..co vy?:D
Jimmbo
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Jimmbo » 09.07.2009, 11:19
jako takto jo? http://www.youtube.com/watch?v=4t_uWvBNpQQ&NR=1... inak nevim proc tu su dve temy s tym istym nazvom.. :roll:
edit: myslim ze ked si na zdrojovy kabel k svetlu das packovy vypinac tak ti to pojde... lebo vlastne ak odpojis napatie od motorceka tak nebude reagovat na to ze otvaras a zatvaras svetla.. takze treba jedno vypnes a s druhym sa hras potom vypnes druhe to prve zapnes a jasis sa na nom... ako jednoduche riesenie ma napada toto..
Sergeii
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Sergeii » 09.07.2009, 12:58
a myslíš že po zapnutí toho druhýho automaticky nevyjede do polohy toho druhýho ? jestli to není nějak synchronizovaný,protože , mě když se jednou neotevřel jeden,otevřel se až za moment,automatickyvyjel z jiný polohy do polohy prvního světla ( ne zcela otevřenýho ) .)
Fogi
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Fogi » 09.07.2009, 19:41
já myslim,že ne.já když si ty světla nastavim ručně (může bejt jedno uplně otevřený a druhý třeba uplně zavřený),tak mi tak zůstanou a můžou i svítit. myslel jsem,že by to mohlo fungovat stejně jako ty lampy u kterejch si přidáváš nebo ubíráš intenzitu světla.
Fogi
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Fogi » 09.07.2009, 19:43
Jimmbo píše:jako takto jo? http://www.youtube.com/watch?v=4t_uWvBNpQQ&NR=1... inak nevim proc tu su dve temy s tym istym nazvom.. :roll:
jo..ale tady na tom odkazu co jsi poslal jsou ty světla jen nezávysle na sobě ale nemá to polohování sleep eyes..ale takhle nějak by to šlo,jen tam dát to polohování a posuvnej spínač místo páčkovýho
Jimmbo
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Jimmbo » 09.07.2009, 21:13
Fogi píše: jo..ale tady na tom odkazu co jsi poslal jsou ty světla jen nezávysle na sobě ale nemá to polohování sleep eyes..ale takhle nějak by to šlo,jen tam dát to polohování a posuvnej spínač místo páčkovýho
no ja myslim ze to dokaze dat do sleepy eyes akurat to na tem videu asi neni.. a myslim ze ked mam toto tak sleep ma taky..
Fogi
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Fogi » 10.07.2009, 22:03
mno tim líp:) a fungoval by tam ten posuvnej spínač o kterym tady pořád mluvim? aby se dalo každý světlo pomalinku posouvat samostatně a docílit tak stejnýho přimračení světel
Sergeii
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Sergeii » 10.07.2009, 22:16
Fogi píše:mno tim líp:) a fungoval by tam ten posuvnej spínač o kterym tady pořád mluvim? aby se dalo každý světlo pomalinku posouvat samostatně a docílit tak stejnýho přimračení světel
dyk se to dá štelovat těma tyčkama od motorků ( 10tka klíč ) já si s tim hrál asi 2 hodky a pořád to mám cca o čtvrt centimetru,ale kašlu nato , nejde to poznat :)
Jimmbo
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Jimmbo » 10.07.2009, 22:30
ne... tam to je myslim cez relatko.. to ta nepusti.. tam nejde plynuly posun... proto aj ked mas sleepy eyes tak musis s tym vypinacem cvakat..to sa neda potenciometrem nastavovat nijak.. ale nech sa vyjadra skusenejsi.. podla mna to nejde..
Sergeii
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Sergeii » 11.07.2009, 03:40
Jimmbo píše:
ač nejsem zkušenější , nejde to , relátko cvaká a navíc sem to tedka zkoušel , protože sem to měl ještě rozdělaný ... a nejde :idea:
Sergeii
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Sergeii » 24.08.2009, 22:32
sešteloval to už někdo,aby se stejně zavírali,aby byli stejně zavřený,stejně otevřený , ve stejcných pozicích při sleepy a aby nesvítili dorpdele ? já teda ne .. kroutim pořád a nevim už
Bart34
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Bart34 » 09.02.2010, 01:14
Kdyz je slabsi baterka, chce to mit vsechno ostatni vypnuty kvuli odberu. Dlea to hodne.
Jimmbo
Re: sleepy eyes
Příspěvek od Jimmbo » 09.02.2010, 17:09
Mne nesvietia... Radsej by som bol ale aby svietili :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
