Power FC imobilizer
- J3tb0Y
Power FC imobilizer
Ako majitelia power fc comandera vedia pri swapu riadiacej za apexi power fc vypadava z auta imobilizer ....tak ked som si hladal rozne info a navody k jednotke, nasiel som navod ako zabranit roznym ludom, ked mame auto v servise alebo niekde, prehanat sa na aute..takze malym upravenim je to mozne pouzit aj ako taky akoze imobilizer....
Velmi jenoducha vec nadstavit comanderom maximalne otacky na minimum a zobrat si ho zo sebou. Minimum ktory sa da nadstavit comanderom je 1100 otacok co ja povazujem ze s autom pri tychto otackach je skoro nemozne jazdit a bez datalogitu alebo tej istej verzie comandera nie je mozne upravit tieto hodnoty povazujem toto aj za lepsie riesenie ako imobilizer ktory sa v tychto casoch da velmi jednoducho zlomit.
Re: Power FC imobilizer
to klidně může fungovat , ale budeš to vždycky vyndavat ?? Mám dojem že ten kabel je tam nějak blbě ze zadu a neni k němu pořádnej přístup .
- J3tb0Y
fungovat funguje sam som sa skusal takto vozit poviem skoro som sa ani nerozbehol
no ja neviem ako to mas ty, ale ja mam ten kabel asi v tristvrtke sopjeny takou spojkou nieo ako 6pinova zastrcka a zasuvka.... sice je mozne ze to tam niekto dorobilneviem nekupoval som ho ja.
Dobrej tip !
...já ho mám právě v kuse ... nechceš mi vyfotit ten konetor ?
- J3tb0Y
Este vyhodnejsie a rychlejsie je len zmenit vahu vzduchu na super intake. To uz nastartovat nejde vobec.
- J3tb0Y
dobry typ na toto je ps2 predlzovaci kabel netreba nic rezat ani pajkovat iba prepojisFire píše:Dobrej tip !...já ho mám právě v kuse ... nechceš mi vyfotit ten konetor ?
http://obchod.infotea.cz/klavesnice-mys ... nici-1-8m/
no vidíš já jsem se na to nakonec vykašlal právě kvůly tomu že se mi ten kabel nechtěl pitvat
Tak díky za tip
Tak díky za tip
dobrý postřeh 1
Skoda ze ten comander je napojen zezadu.
- J3tb0Y
na to je predlzovaci kabel bud to origo za 12,5 dolara alebo ps2 predlzovaci za 20korun na ktorom staci odlomit len jeden pin
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
