Tato složka by se celkem hodila
Začnu dvěma součástkami na 200SX S13 s motorem CA18DET
1. Oplétané brzdové hadice Drift-works:
- překný DoDo (Dodělej Doma)
Nepasuje
1. uchycení hadice na tlumič chybí, chybí tam kovové pouzdro za které by se uchytila
2. uchycení koncovek hadic v míste kde se napojují na trubky, tj. šestihrany nepasují do úchytu na karoserii
Takže doporučuju jen pro silné povahy s DoDo sklony
2. Podložka na čidla pod olejový filtr - ta co je v sadě k budíkům ProSport, modré barvy, značky Evil Production
Problém s dosedací plochou pro těsnění olejového filtru:
- u některých filtrů dojde k tomu že filtr dosedne kovovou částí dříve než se těsnění dostatečně stlačí a pak to tam teče. Každý filtr má tak trochu jinou konstrukci těsnění.
Mám vyzkoušeno že filtr Champion Flo-Max typ CH CR-08 teče
Neteče např. filtr Fram FF PH2985
Recenze performance dílů
Re: Recenze performance dílů
Ad driftworks hadice:
je fakt ze to uchyceni tam chybi, ale nic co by nevyresily 2ks gumove hadice o delce 3cm - ty se omotaji kolem brzdovych hadic v miste uchytu a sprajcnou se do uchytu na tlumici, a myslim ze to nemuze nic udelat.
O tom ze by nepasovaly koncovky nic nevim
Btw dobre tema, dam ho nahoru
Ten problém z mezikusem pod filtr jsem řešil taky. A opravdu stačí filtr od Framu má větší gumičku.
