Stránka 6 z 8
Napsal: 18.08.2007, 18:04
od slik85
takisto mozno nebudu sediet drzaky na prirubu ale to neni problem ohnut kusok plechu
Napsal: 19.08.2007, 12:26
od MIRIS
asi bude lepsi koupit kit od kn,taky neni spatnej
Napsal: 19.08.2007, 15:16
od Vita.z31
Ja sem to vymyslel jinak, presunu MAFku pred klapku a koupim primo jen filtr kterej nasadim na kompresni komoru
Napsal: 01.09.2007, 09:41
od MIRIS
jeste jednou se ptam ma tu nekdo jeste 1 kit apexi?
Napsal: 01.09.2007, 12:18
od Al3x
Vita.s13 píše:Ja sem to vymyslel jinak, presunu MAFku pred klapku a koupim primo jen filtr kterej nasadim na kompresni komoru
Tohle už jsem taky na některých autech viděl záleží jestli to bude fungovat dej pak vědět
Napsal: 01.09.2007, 19:29
MIRIS píše:jeste jednou se ptam ma tu nekdo jeste 1 kit apexi?
Este raz pisem, ze mam kit na S14 a pochybujem, ze niekto ma kit na S13
Napsal: 01.09.2007, 20:57
od MIRIS
jak je to mozny ze kdyz oddelate airbox zustane jen afm a ta priruba tak to prece nemuze normalne jet bez filtru musi tam byt chuda smes ne,sem videl video a borec to tam tak mel a ficelo to.
Napsal: 02.09.2007, 00:11
od pablo
urcite to bude pasovat a bude sa to dat prisposobit
Napsal: 02.09.2007, 07:02
od slik85
pasovat by to malo mne sa zda ze cele je to rovnake a ked das dole filter tak to nevadi len ti tam muze neco vlitnout
a ked niekto nema vobec afm a ani hadicu a jazdi muto je to tym ze ma inu riadiacu jednotku ktora nepotrebuje afm
ma ju napr martin 534
Napsal: 02.09.2007, 08:48
MIRIS píše:jak je to mozny ze kdyz oddelate airbox zustane jen afm a ta priruba tak to prece nemuze normalne jet bez filtru musi tam byt chuda smes ne,sem videl video a borec to tam tak mel a ficelo to.
zmes bude spravna, ci s filtrom alebo bez fitlra, to je prave ucel zariadenia s nazvom AFM.
Napsal: 02.09.2007, 12:17
od MIRIS
no ja kdyz sem sundal airbox tak to jelo ale melo to tendenci zhasinat a otacky sli k 500set a niz,no a kdyz sem dal airbox spatky tak to ficelo uplne normalne,jak to
Napsal: 02.09.2007, 20:55
však na seriovém airboxu je připevněná AFM, odděláš li airbox, tak i s AFM
Napsal: 02.09.2007, 23:31
od MIRIS
afm je u te priruby, ne na plastovych casti ne,nebo se milim?
Napsal: 03.09.2007, 06:07
od Mirek
je prisroubovany primo k airboxu, pokud jsi ho jen vytahoval z hadice, vytahl jsi ho i s AFM
Napsal: 03.09.2007, 08:51
Urcite len nevytahoval hadicu. Kazdy predsa vidi co je AFM.
