CRANK ANGLE SENSOR
porsacek
CRANK ANGLE SENSOR
Příspěvek od porsacek »
Kluci kde sezenu CRANK ANGLE SENSOR pravdepodobne je v prdellll. Dnes to budu vedet na 100% a potrebuji sehnat novej . Na tom senzoru ze predu je takovej plast a je tam logo mitsubishi a ten se ptoci kolem dokola. Je to normalni nebo to nikomu jinemu nedela .Da se ten senzor repasovat . :(
Příspěvek od raddy »
Co ci je normalne? To ze sa toci dookola? To je jeho uloha a jedina funkcia...skus sa presnejsie vyjadrit...
porsacek
No ten plastik vypada jak nejaka kritka presne ve prostred senzoru kdyz ho pridrzim palcem tak se motor chova jinac tolik se nechveje .
Da se nejak poznat ze je uplne v prddd.
hmm, myslim ze ten plast je len krytka. pod nim je oska, ktora toci kotucom vnutry CAS. Cele to je pohanane vackou. Samotny CAS je normalne nerozoberatelny....Avsak rozobral som ho (je nutne odbrusit hlavicky srobov alebo do nich vybrusit drazku), vnutry nie je prakticky nic rozoberatelne.
Tipujem ze budes mat vydrate drazky na CAS alebo ulomeny D vystupok na vacke.
Daj dole CAS z vacky a pozri do neho....Uvidis tam tie vystupky aj to ci su vydrate a pozri aj na vacku....Ak je totiz ulomeny vystupok na vacke, tak treba vymenit vacku....
porsacek
:? :? ](*,) :banghead:
Tak to asi krachnu :shock: :shock:
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
raddy píše:hmm, myslim ze ten plast je len krytka. pod nim je oska, ktora toci kotucom vnutry CAS.
Tak tak, pouze krytka. Taky jsem ho rozebiral :roll: Jsem byl tak trochu zvedavej :lol:
jo krytka se toči normalně, spiš maš D vystupek v hajzlu, někde se mi doma vali vyfukove vačky jestli budeš chcet,ale snad nemaš nic v haji a pokud CAS tak o jednom vim taky :wink:
porsacek
Diky moc . Odmena te ceka .
Budu to vedet odpo Heiny dela rozvody tak pak vynese ortel. :o
Příspěvek od Martin_534 »
sem zvědavej, jak se mu podařilo vyndat teb bit co byl vraženej v krytu rozvoďáku :-)
jinak za zmatení s krytkou od CASu můžu já, nikdy sem si nevšimnul, že by se točila, tímto se hluboce omlouvám :oops:
porsacek
Jo tak ten jsem taky hledal a uz tam neni asi nekam zapadl vcera jsem ho hledal a neni tam . :lol: :lol:
porsacek
Tak zavada je nalezena zobak na vacce je OK uffff
Ale v tom senzoru je ulomenej a je to otocene o 90 stupnu . :cry: :cry:
Takze potrebuji senzor :? :?
Kua to se musi stat jenom me .
no je to dost častá závada :-(
Příspěvek od Kentoya »
já na vačce nemám D výstupek a šlape mi to jako hodinky, trochu jsem se o tom informoval, tak ten D výstupek, je tam hlavně kvůli tomu, aby jsi to nasadil správně, jinak vačka unáší CAS, nikoliv D výstupkem, ale těma zoubkama
porsacek
Ja mam vacku v pohode ale v tom senzoru to namaka .
já jsem pochopil, co jsi tím , co jsi psal myslel, jen pro všechny ostatní jsem uvedl, že D výstupek není až tak nutný, pokud jsou dobrý zuby
