P: dily 200sx matysek
Napsal: 10.04.2011, 20:23
od Matysek
Rozprodavam komplet svoji 200sx... budu si nechavat jen karoserii, takze pokud nekdo neco chcete dejte vedet
Motor: Kompletni motor vcetne turba, prevodovky a elektriky. Motor neklepal jen hydra byly slyset, ale chvilku po startu byl klid. Motor je cca rok venku z auta. Turbo ma minimalni vule nahoru dolu, dovnitr ven zadne, nekourilo a tlacilo hezky. Je tam na klice opravovana drazka pro pero, fotky z opravy v albu (200sx) na rajceti.
Cena cca 10tis - turbo prodáno motor si nechávám
Saci vacka z motoru CA16DE: ...
Cena cca 2tis
Brzdove kotouce BREMBO zadni: ze Z32 prevrtane na 4x114.3
Cena cca 3tis par (nove)
Brzdove kotouce StopTech: ze Z32 prevrtane na 4x114.3, jsou trochu orezle ale vubec nic to neni
Cena cca 4.5tis (nove)
Zadni brzdice: ze Z32, komplet rozebrane vycistene natrene barvou na brzdice od foliatecu a pouzita repas sada (veskere gumove veci nove)
Cena cca 3.5tis
IC kit: chladic avia, modre kolena samco, NoName BOV... bov fungoval hezky, bez zadnych problemu... jen nasadit a vyrazit
Cena cca 4tis
Predni rameno napravy: najeto na nem kdyz moc tak 100km
Cena cca 1tis
Kompletni sada silentbloku: EnergySuspension bez hlavnich v zadni napravnici
Cena cca 4.5tis (nove) - prodáno
Silentbloky do zadni napravnice: ctyri hlavni... Driftworks
Cena cca 2tis (nove) - prodáno
Palivova pumpa: walbro
Cena cca 1.5tis - prodáno
Predni sedacky: predface, docela hezke
Cena cca 500/kus
Alu kola: Momo Corse black 17in, nejsou nova ale zadna hruza taky ne, bez pneu vcetne ocel. podlozek pro 200sx s13, tak jak jsem to vozil na aute ja...
Cena cca 10tis
Kompletni zadni napravnice: vcetne tlumicu, pruzin, open diferaku...
Cena cca dohoda
trochu z jineho soudku...
Repro 6x9: ...
Cena cca 1.5tis
to je asi tak vse to nejhlavnejsi jinak toho mam opravdu spousty, staci napsat a reknu jestli mam nebo ne... veskere ceny jsou na dohode proto to cca, pri odberu vice veci najednou se muzem domluvit i na nejake te lepsi cene. Existuje i moznost vymeny, napr. nejaka elektronika atd. ale jen s rozumem domaciho kralika opravdu nechci... :D
Re: P: dily 200sx matysek
Napsal: 10.04.2011, 20:47
od Matysek
jeste doplneni...
Tesneni pro motor CA18DET: to co je na fotce plus teseni pod vika ventlilu, ty jsem nevyfotil...
Prvni dil sani nebo jak tomu mam nadavat: vcetne novych cidel teploty vody
Cena cca 500 -prodáno
Napsal: 11.04.2011, 18:50
od Matysek
walbro je prodane...
Napsal: 12.04.2011, 08:56
od Matysek
rozměry podložek...
přední...
zadní...
Napsal: 12.04.2011, 16:49
od Jennulda
Promin za OT ale ohledně toho klepani těch hydroštelu, neni tam špatnej olejovej filtr ? Jestli tam neni ten co ma byt tak je tam jiny prutok a proto při nastartovani klepou než se tam dostane olej. jinak hezky udělany inzerat.
Napsal: 12.04.2011, 17:06
od Woyta
Matysek píše:rozměry podložek...
přední...
zadní...
Proe uz jsem dlouho nevidel. :)
Kazdopadne ta tloustka podlozek je uz dost velka. Neni lepsi vymenit disky?
A S13 ma stredici prumer ma 66,1.
Napsal: 12.04.2011, 17:51
od Petr.S14
vyměnit disky.. sežeň levnej disk s malym ET..
Napsal: 12.04.2011, 18:12
od mravenec
zdravim! mam zájem o to turbo!! šlo by? za kolik a kdy si pro něj eventuelně mam přijet? díky :-)
:mrgreen:
Napsal: 12.04.2011, 21:46
od Matysek
Jennulda píše:Promin za OT ale ohledně toho klepani těch hydroštelu, neni tam špatnej olejovej filtr ? Jestli tam neni ten co ma byt tak je tam jiny prutok a proto při nastartovani klepou než se tam dostane olej. jinak hezky udělany inzerat.
špatnej olejovej filtr??... je tam filtr který tam má být, to že po nastartování klepou hydra než se naplní olejem mi přijde "úplně normální" u tak starejch hyder dát nová hydra tak věřím to mu že bude vše OK
Napsal: 12.04.2011, 21:56
od Matysek
Woyta píše:
přední...
zadní...
ProE je program díky kterému mám co do huby... :D
Velká, velká prostě ty moma mají takové ET na které je potřeba taková podložka aby to sedělo na dvoustovku...,tenkrát to petrův brácha (Otas) rešil takhle a když chtěl ty kola a nebyla jiná volba tak to dopadlo takhle, myslím si že je to vyřešeno výborně...nikdy s tím nebyl žádný problém, třeba na primeru mi ty kola sedí úplně nádherně i bez podložek
Není jedno jestli středící průměr papírově je na 200sx 66,1 a já jsem na orezlé podložce změřil 66?? desetina na průměru není nic i kdybych to změřil dobře, zkus si změřit na své 200sx středící průměr a jsem zvědavej kolik naměříš :wink:
Napsal: 12.04.2011, 22:07
od Matysek
mravenec píše:zdravim! mam zájem o to turbo!! šlo by? za kolik a kdy si pro něj eventuelně mam přijet? díky :-)
:mrgreen:
SZ
Napsal: 12.04.2011, 22:10
od Matysek
ještě další věc jsem našel...
Opletené hadice StopTech: Z32 zadek
Cena: dohoda
Napsal: 13.04.2011, 06:43
od Steve
to zase zustanu v Plzni sam :( , ale na nakupy se stavim, uz mam seznam :D
Napsal: 13.04.2011, 07:52
od Matysek
mám určitej plán, tak nejspíš nezůstaneš... :D na nákupy se stav :)
Napsal: 18.04.2011, 14:06
od Matysek
up...
turbo z motoru odchází zítra k novému majiteli :)
