K: servo + úchyt, šrouby převodovka...
Napsal: 20.11.2008, 21:30
od mauglie
Koupím servo + jeho úchyt na blok motoru a případně i se šrouby, všechny šrouby co souvisí s přiděláním převodovky na motor a startéru, dvě až čtyři kliky dveří, dvě cífky + čtyři dlouhé šrouby pro jejich uchycení, vodítko měrky oleje, čtyři šrouby na kardan, matku na siláč. Čím dříve, tím lépe.
Díky.
Re: K: servo + úchyt, šrouby převodovka...
Napsal: 20.11.2008, 21:40
od Jimmbo
mauglie píše:Koupím servo + jeho úchyt na blok motoru a případně i se šrouby, všechny šrouby co souvisí s přiděláním převodovky na motoru a startéru, dvě až čtyři kliky dveří. Čím dříve, tím lépe.
Díky.
mam servo, uchyt na servo, srouby k servu, vechny srouby prevodovka/ motor + starter ... klucky nemam... keby si to bral tak potrebujem hodit do prahy aj trubky k servu pre no_nameho..
Ted to myslim ale seriozne vazne..
Napsal: 20.11.2008, 23:59
od mauglie
Spěchá to :(
Napsal: 21.11.2008, 13:06
od SDRT
Ake klucky potrebujes ? Vonkajsie na dvere ?
Napsal: 21.11.2008, 18:56
od mauglie
JJ, ideální by byli i nové zámky, ale asi to udělám na centrál.
Napsal: 21.11.2008, 18:58
od mrkevvzime
udelal jsem na central bez zamku a je to...
Napsal: 22.11.2008, 21:57
od Jimmbo
mrkevvzime píše:udelal jsem na central bez zamku a je to...
mas to pekne...videl som to a rozmyslam aj ja nad tym lebo s13 sa da otvorit aj lyzickou..
Napsal: 26.11.2008, 09:30
ahoj tys mi psal o to servo? dnes to půjdu hledat, napiš vše co potřebuješ
