Stránka 1 z 4
Napsal: 24.10.2007, 17:22
od jsadik
Jak to chvátá?Možná bych měl, ale nejdřív musim nechat změřit jestli nejsou natahlý.
Re: ojnice
Napsal: 24.10.2007, 17:58
kup kované, v anglii stojí 15000 od ARP do 600k
Re: ojnice
Napsal: 24.10.2007, 18:32
jsou na angl. ebay, nákupka je okolo 15tis, někdo odsud je schopnej ti je přivézt, za 10 neseženeš nové ani origo ani jiné kované
Napsal: 24.10.2007, 18:36
od pablo
a nechces motor po go
Napsal: 24.10.2007, 22:34
a jakou by měla mít ta ojnice celkovou váhu a váhu na spodním oku
Napsal: 25.10.2007, 11:36
od swed
u Kentoyi by jedna měla bejt ode mě i s pístem.
Napsal: 25.10.2007, 13:45
od Goodziller
Tak za mesic bych objednaval sadu kovanejch.... Nechces se radeji pridat??
Napsal: 30.10.2007, 17:01
pokud nějde o peníze, tak kup ty kované a seriové zahod, popř. pokud sou OK prodej, ale z 5ti motoru skládat 1 moc dobré nebude
Napsal: 31.10.2007, 00:16
swedova tu je ale problém je v tom, že ojnice na CAčko se dělaly v různých váhách a rozdíly ve váze ojnic jsem zatím našel okolo 35 gramů a v motoru by měly být ojnice ve váze do jednoho gramu +-, škodovky bývaly osazeny +- 3 gramy a motor nešel vytočit pokud byly váhy na hranici tolerance a blbých 8 gramů ti roztrhne kliku při full bost + 6000 toček
Napsal: 31.10.2007, 10:54
od Goodziller
Souhlasim z kentoyou. Je to z vyroby ojnice se odlevaj v ruznych formach a z kazde formy jdou ojnice s jinou vahou. Bud musis koupit ojnici ze stejne formy nebo to dodatecne svazit. V tom ti kentoya muze poradit dost, ale je to desna prace...Musis vyvazit celkovou vahu ojnice a pak aspon svazit hlavni oka.... Musis mit dost presnou vahu a hoooodne trpelivosti...
Napsal: 10.11.2007, 22:36
ideální řešení
Napsal: 11.11.2007, 15:22
od Goodziller
Jake jsi objednal???
Napsal: 12.11.2007, 14:22
od Goodziller
Napsal: 12.11.2007, 19:21
od Juráš
cau jeste sem videl hackovy na apex performance ale nevim co je to zac cena 375liber
Napsal: 12.11.2007, 19:46
od Design
Hm 15 tisic celkem palba ale když nato je tak proč ne.
