K: Stage 2 chip
Příspěvek od blázen » 11.01.2007, 09:53
raddy píše:
kenivruh píše:
raddy píše:...treba urobit hlavne FMIC a vyfuk ... Velmi ti odporucam zohnat si 444cc vstreky...
Raddy vsak nekradnem :D Samozrejme, ze vsetko je v plane.
No aby si ma chapal, to je len odporucanie, GO je urcite drahsia zalezitost :?
o vela, o vela, o viac, ako o vela :? 8)
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 11.01.2007, 09:55
raddy píše:
kenivruh píše:
Raddy vsetko mi je jasne, ved preto som tam nedal hned 1 bar. Mysleu som, ze tych 0.7 baru bude zatial v pohode.
Příspěvek od raddy » 11.01.2007, 10:23
kenivruh píše:
raddy píše:
kenivruh píše: Raddy vsak nekradnem :D Samozrejme, ze vsetko je v plane.
0.7bar je v pohode, je to v podstate seriovy tlak turba. avsak T28 ma iny nabeh ako T25, takze sa moze stat ze so seriovovu ECU bude turbo nabiehat pomalsie ako by mohlo, tot vsjo. Vela stastia a napis ako to funguje.
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 11.01.2007, 11:09
raddy píše:
kenivruh píše:
raddy píše: No aby si ma chapal, to je len odporucanie, GO je urcite drahsia zalezitost :?
Dnes vyzera na pekne pocasie tak ho asi testnem.
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 11.01.2007, 13:46
Testni a daj vediet.
Martin 001
Příspěvek od Martin 001 » 21.01.2007, 09:31
Mam S1 a zbytek auta v serii? Co musim udělat pro to abych mohl zvednout tlak na 1 bar? Díky za radu...
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 21.01.2007, 09:38
Mas walbro?Ja by som to so seriovou pumpou neskusal,nemozes vediet v akom je stave a mozes odfajcit motor.Inak ja myslim ze ked mas chip tak uz nic viac ku stastiu nepotrebujes(okrem tej pumpy).
Mohol by si dat aspom Fmic a trochu upravit vyfuk,aby tolko nebrzdil.
Po pripade urobyt sportove studene senie.
Příspěvek od raddy » 21.01.2007, 09:55
presne ako pise buky, walbro je dolezite. ostante upravy pomahaju, ale nie su nevyhnutne pre 1bar. avsak turbo by malo byt v dobrom stave a vyfuk vyrazne pomoze...
Martin 001
Příspěvek od Martin 001 » 21.01.2007, 17:17
Stejně musí být stejný tlak v paliv. systému, ne? Je tam redukční ventil. To zvyšujete tlak potom na něm? Nebo jak? Z výfuku vyřadim alspoň kat a středový tlumič necham. Kvuli hluku... Seriový pumpy mají malej průtok? Díky za rady moc do úprav nevidim...
Příspěvek od blázen » 21.01.2007, 17:38
tlak na liště se nemění, walbro má pouze větší průtok.... ten výfuk seriový vyhod do popelnice je k ničemu, nech si udělat s nerezu a dej tam rezonátor a koncový díl a jezdíš potichu, pokud ti nevadí malinko hluku rezonátor nedávej..
po instalaci walbra je třeba změřit a překontrolovat tlak paliva
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 21.01.2007, 17:57
blázen píše:po instalaci walbra je třeba změřit a překontrolovat tlak paliva
proč? tlak na liště řídí fpr a to se nezměnilo
jinak pokud je pumpa dobrá, tak se za walbro měnit nemusí, ale dříve nebo později seriová pumpa odejde ...
Příspěvek od blázen » 21.01.2007, 18:06
Martin_534 píše:
to máš pravdu,ale třeba mírně deformovaná zpátečka pod autem může při větším průtoku způsobit problémy,když nebude zajištěn dostatečný odtok paliva..
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 21.01.2007, 18:38
jenže to by dělalo i se sériovou pumpou
Příspěvek od blázen » 21.01.2007, 18:40
Martin_534 píše:jenže to by dělalo i se sériovou pumpou
to by záleželo na rozsahu poškození.. to měření je 2min práce
Martin 001
Příspěvek od Martin 001 » 22.01.2007, 07:22
Jak poznam dobrou pumpu? Divný zvuky z ní nevychází a tlak má taky normal. To auto jede v pohodě. Takže pro jistotu změřim tlak, ten má být kolem 2,5 až 3 bary, ne? Jo a kde zvednu tlak na turbu???? Tu pumpu bych koupil až odejde... Když se to stane v nejmíň nevhodnou dobu mam druhou a taky druhou jednotku seriovou...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 85 hostů
