CRANK ANGLE SENSOR
porsacek
Příspěvek od porsacek »
Jo da se stim senzorem ktery je v prdel... jezdit nebo se muze neco posrat co bude hodne drahy .
Příspěvek od Kentoya »
akorát ti pojede nepojede, a jak se posere uplne, tak to vůbec nepojede, jinak není to dobrý, protože si tím extrémně zvyšuješ spotřebu a nespálená směs z válců se bude samozapalovat někde jinde, např v turbu nebo výfuku a to bude dostávat na prdel, jezdi jen když musíš a radši si od někoho CAS kup, já myslím jeden mám
porsacek
Ok pisni cenu a ja ho kopim a muzem to sfouknout dohromady i stim platem :)
nemám vůbec představu co za to, odhad litr, kdyby si někdo myslel že je ta cena divná, dejte echo
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
kentoya: jenže jak to bez toho výstupku nastavíš přesně?
Příspěvek od raddy »
Kentoya píše:já na vačce nemám D výstupek a šlape mi to jako hodinky, trochu jsem se o tom informoval, tak ten D výstupek, je tam hlavně kvůli tomu, aby jsi to nasadil správně, jinak vačka unáší CAS, nikoliv D výstupkem, ale těma zoubkama
to je samozrejme pravda, jedina vec je nasadit spravne CAS...ale zase po par pokusoch to mas...samozrejme treba to nastavovat podla stroboskopu..
já to nastavil tak že jsem si na hřídel i na CAS udělal fixou čárky a podle tech čárek jsem to nasadil, je fakt, že mi to trvalo asi 30 sekund místo 5, protože jsem chtěl mít jistotu, ale jinak v poho, kua chlapi šlape to jak hodinky, a nejnádhernější pocit je, když jedu s mírně polechtaným plynem 200, a lehce přidám, tak to furt chce jít, před GO to šlo do cca 220 - 225, a těd to půjde nabeton dál, ještě potřebuji zajet 500 km abych to mohl točit nad 5000 a to bude darda
porsacek
Tak ten senzor dal Haini ohromady a nastavyl nove rozvody byl jsem to protahnout a jede to lepe predtim to na 3 od 4500 dal moc netahlo a ted to jde bez problemu . :) :)
hlavně že to jede, o problém mín
porsacek
Kurna tak trochu komplikace pred 5 minutama jsem kontroloval olej vodu atd . a koukam ze ten kabel od c.a.s je nejakej napnutej a ejhle s tim senzorem jsem pohnul uvolnil jse ty 3 srouby jak to nastavym bez stroboskopu uz jsem mel na to podezreni delsi dobu ze neco neni v pohode hlavne kdyz je studeny . dal jsem to tak nejak jak to bylo ale asi to muze delat hodne velkou neplechu zitra mam v praci rani takze s tim nekam nezajedu a pak chci jet na tu godzili party . :shock:
bez strobače to snad ani přesně nejde
