K:právý kulový čep na silvii S12
pitrs
Příspěvek od pitrs » 06.03.2006, 19:02
Byl jsem na technické a todle mám v hajzlu tak mi dali na to měsíc a pak tam mám jet.Budu rád za cokoliv slušného.Pitrs Tel:732700087
Vaclav Serbousek
Příspěvek od Vaclav Serbousek » 07.03.2006, 16:30
Urcite ho mam,ale je to ten na rizeni,nebo ten dole pod tlumicem.
pitrs
Příspěvek od pitrs » 07.03.2006, 18:33
No ten ktery jde na te tyči od serva uplně dole na řízení ke kolu
pitrs
Příspěvek od pitrs » 07.03.2006, 18:54
je to ten na řízení díval jsem se a jestli ho máte tek hned piste co za něj budete chtít ale zaleží na tom v jakém je stavu.Dekuji Pitrs
Vaclav Serbousek
Příspěvek od Vaclav Serbousek » 08.03.2006, 06:35
Mam jich snad vic,tak se podivam odpoledne a vyberu ten nejlepsi. Cenu nabidni a urcite se dohodnem.
pitrs
Příspěvek od pitrs » 08.03.2006, 19:27
S tou cenou nevim ale byl bych rad kdyby to bylo do 500 i s poštovnym a tím se vás ptám jestli byste byl tak ochotný a poslal mi to????? jinak adresa je:Petr juroš , Budišov nad budišovkou , dukelská 727 , 74787 .
Taky se chci zeptat jestli je na vás nějaký telefonický kontakt?A mám ještě tuto prozbu nebrzdí mi prevé kolo s ruční brzdou a tak se chce zeptat kde se to dotahuje at jdu na jistotu a nerozebírám polovinu auta.Dekuji Pitrs
Vaclav Serbousek
Příspěvek od Vaclav Serbousek » 08.03.2006, 21:05
Urcite vam to poslu. Tak ja to nak udelam,aby to bylo i s postovnym max do 500. S tou rucni brzdou to muze byt vic variant. Jestli to na nozni brzdi dobre a na rucni vubec,tak muze byt zarezle lanko,prave na tu jednu stranu. Od rucni brzdy vede jedno lanko a pod autem pred napravou jsou spojeny od obou kol a zaroven stim od rucni brzdy. Da se to tam pritahnout,ale furt by to melo tahat za obe stejne. Zkusil bych jestli se opravdu zatahujou obe lanka od brzdicu a pripadne bych je promazal. Jestli to aspon trochu brzdi,tak mi todle delali brzdove desticky. Na kazde strane byly od jine znacky a pri brzdeni rucni brzdou mi brzdilo jedno kolo vic. V podstate musi spravne chodit lanka,bejt dobry desticky,dobre to odvzdusnit a nemel by byt problem. Nejhorsi by bylo kdyby byl nejak rozbitej mechanismus v brzdici,ale to myslim ze ne. To je asi tak vse,scim ja jsem se setkal.
pitrs
Příspěvek od pitrs » 09.03.2006, 18:36
Díky za vyčerpávající odpoved.Ja se na to kouknu a vy s tím posíláním počkejte do pondělka kdybych náhodou potřeboval ještě něco k té ruční brzdě.Diky Pitrs
Vaclav Serbousek
Příspěvek od Vaclav Serbousek » 12.03.2006, 20:53
Tak uz to brzdi? Mam to teda zejtra poslat?
pitrs
Příspěvek od pitrs » 13.03.2006, 18:15
Bylo to jen zarezle tak mi teda pošlete ten čep at je tu do konce týdne.Děkuju Pitrs
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 78 hostů
