K:prutokovy sroub...T25 olej
cau hmm nechtel jsem tu udelat novy tema ale chci jezdit... nemate nekdo prutokac na mazani T25 + ten co je v bloku?? jen toto me chybi ke stesti ..... prosim nabidnete dik moc
Re: K:prutokovy sroub...T25 olej
Ten co jde do bloku mám zajtra sa na to mrknu az budu v garažiAku píše:cau hmm nechtel jsem tu udelat novy tema ale chci jezdit... nemate nekdo prutokac na mazani T25 + ten co je v bloku?? jen toto me chybi ke stesti ..... prosim nabidnete dik moc
oba su rovnake na olej
Open diff drifting
Open diff drifting
nekdo dalsii??:) potrebuji je sehnat.....diky up
prosim Vas fakt nikdo nema???? jak to bylo delano v serii???potrebuju to na pristi tydeen......
v bloku je tuším M12*1 a mají ho v každém obchodě s dílama pro nákladáky
Kentoya píše:v bloku je tuším M12*1 a mají ho v každém obchodě s dílama pro nákladáky
zkousel jsem do nej M zavit a nesel..... :/
ja zapomela hele M mozna jo ale ne M12*1 du se mrknout nez zas zapomenu
tak jsem promrdal aj ten svuj ale premeril jsem to v turbu a je to 12*1 metrika
tak jsem se nasral a změřil
v bloku to kolínko s restriktorem má závit M12*1 nabeton
upřesním v bloku je nějakej trubkovej, tuším stejnej jako na čidle tlaku oleje, pak je kolínko s restriktorem a v něm je to co jsem napsal, jiné jsem zatím neviděl
a origo garety turba mají na vrchu 7/16-24UNF, neorigo neboli kopie garety mají na vrchu taky M12*1
divne na origo garretu jsem nameril Mko
zatím jsem to neviděl, možná je nějaká edice s tímto závitemmara_m píše:divne na origo garretu jsem nameril Mko
UNF je lehce jine ale metrickej jde pouzit.
forum/viewtopic.php?f=160&t=18171
a nebo sem pica moznost taky bohuzel sroub sem nekde promrdnul takze jesem to meril v turbuKentoya píše:zatím jsem to neviděl, možná je nějaká edice s tímto závitemmara_m píše:divne na origo garretu jsem nameril Mko
těch 7/16-24 má přes vrch cca 11,3mm+- a stoupání -24 je skoro shodné s metrickým *1, na 5ti závitech to stoupání nejde poznat, je tam rozdíl menší jak 0,1mm až tak na 8mi závitech je znatelný rozdíl
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 hostů
