lepení bloku
Fugo
lepení bloku
Příspěvek od Fugo »
Potřebuju slepit hliníkový blok, je v něm prasklinka a voda tudy líná ven. Dělal jste někdo něco takovýho a jaké použít lepidlo. jedná se o renault.
BMW 750iAL BiTurbo
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
Příspěvek od Martin_534 »
my máme litinový bloky, ale co to zkusit zavařit?
Příspěvek od Kentoya »
zavařit, najdi profíka na vaření hliníku, lepidlo bych neriskoval i když už jsou dnes lepidla na špičkový úrovni
v Příboře to myslím dělaj, mohu dát tel číslo,že by ses přeptal,ale nevím odkud jsi, jestli to nemáš daleko
Fugo
Příspěvek od Fugo »
trošku to rozvedu, zalepit to musí během dneška. Situace je taková: motor je V6 byl uvařen, takže se sundali hlavy a srovnaly, tyto motory mají hliníkový blok a litinové vložené válce které mají na spodní dosedací ploše těsnění různé tlouštky které zároveň určuje přesah válce, problém je v tom že majitel jaksi zapoměl říct teče mě z toho voda, řekl že to jen vaří (běžná závada tohoto V6 po uvaření- sednou si vložky), takže se to komplet udělalo (jedno to těsnění pod vložku stojí v renaultu cca 600kč jinde se shnat nedá, jen udělat ale na to zas nebyl čas) a po nalití vody jsem zjistil že to kape, takže jsem zjištoval kde a pod klima kompresorem v místě kde dosedá vložka je zvenku někde prasklinka kterou to líná ven, takže zavařit = rozebrat opět motor protože to těsnění samozřejmě shoří ,těsnění pod hlavu a hlavně práce, možná vyndat motor ven a stejně riziko že po svaření a montáži to může stejně téct, přeci jen ten hliník má něco za sebou a vím že když mě vařili IC a byla vložka IC starší že to někde utíkalo. Takže se majitel rozhodl pro lepení, je vůl že neřekl hned "někde to teče" ,vyměnil bych blok nebo motor.
BMW 750iAL BiTurbo
stejně bych to spíš vařil a nebo rovnou vyměnit blok
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Neviem ci to funguje, ale predava sa nieco take co das do chladiacej kvapaliny a tato latka potom dokaze (vraj) zalepit drobne praskliny. Asi to reaguje pri styku so vzuchom a tak to tvrdne.
adner
Příspěvek od adner »
mají to na každé pumpě a funguje to.Doporučuju po cca 50 km vyměnit vodu.
Fugo
Příspěvek od Fugo »
díky za připomínky, já osobně jsem pro výměnu bloku či celého motoru, ale majitel nechce slyšet, no bodejď když je v motoru za 20 tis., dnes jsem na to koupil nějaké dvousložkové lepidlo a tak mu to zalepim, samozřejmě mu tím padá záruka na celou opravu protože pokud to povolí tak to zas uvaří.
BMW 750iAL BiTurbo
