Tož co to móže bét?
Elviiis
Tož co to móže bét?
Příspěvek od Elviiis »
Kujňa co to tam ten dacan má za trubku před tím výkem ventylů? Nejni to něco jak měl ten típek na tom masakrálně upraveným CA18DET ten nesmysl místo intercooleru? enže když jsem na to koukal tak mu vede trubka od sání někam dolů.
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Nema to nahodou robene sanie?
Elviiis
Myslíš? A proč tam má napojený ty hadičky? Jedna tlustčí hadice do toho sice jde ale žádnou nevydím ven.
může to být chladič stlačeného vzduchu chlazený nějakou látkou...
Elviiis
Kurňa kolegové. Nemá náhodou 1.8T sání vepředu a výfuk vzadu pak by to odpovídalo i tomu že by to bylo sání a ta trubka zezadu by vedla do výfuku ale zase by mněl dost divně umístěný POPík? Před coolerem.
buky300zx
Blow off mam pred ic umiestneny aj ja.Jedny hovoria ze je lepsie ho mat blizko klapky a jedny pri turbe.Ja ho mam pri turbe(nebolo inde miesto) a uplna spokojnost.
Podla mna je to sanie.
mike
Příspěvek od mike »
mam za to ze to je chargecooler s nitrem ) oooomyl chargecooler s vodnim chlazenim
Naposledy upravil(a) mike dne 21.03.2007, 11:38, celkem upraveno 1 x.
Elviiis
Jakože tím prochází vzduch s cooleru a když tomu chceš naložit tak ho podchladí nitro?
mike
Příspěvek od mike »
ne tohle ma vnitrek jako cooler a je misto chlazen vzuchem je chlazen vodou ..
Elviiis
Hm zajímavé? Ale to použiješ okarát na sprint. Je to takovej složitější ostřik intercooleru. A máš k tomu i normál cooler?
mike
Příspěvek od mike »
ne protoze by se pak draha vzuchu prodlouzila a zvetsuje se turbo lag .proto co nejkratsi trubky ))) jako borec to ma hodne huste vymysleny jen co je pravda
buky300zx
Seriovo Z31 IC nema.Ked som dal IC z Avie a cca 4m 60mm trubiek,tak som nijaku turbo dieru takmer nepocitil-z toho vypliva,ze by som taketo koko.iny nerobyl. 8)
nizzmo
Příspěvek od nizzmo »
No ako ja viem, tak tento sposob chladenia sa pouziva ako dalsia alternativa chladenia stlaceneho vzduchu, (rovnocena) ako napr. FMIC, WMIC, TMIC, atd...
Proste niekto rad pouziva vodu na chladenie vzduchu. Myslim, ze tato metoda je casto pouzita napr. pri amerikach, napr. Corvette.
Moje auta:
Fugo
Příspěvek od Fugo »
Water cooled IC používám i já, nebylo místo na klasický a tak jsem nechal udělat chlazený vodou, v nárazníku je k tomu ještě chladič vody, je to oddělený okruh od chlazení motoru, vodu prohání dvě el. vodní pumpy.
BMW 750iAL BiTurbo
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
Heini
Příspěvek od Heini »
Je to sání na 1,8T Oscávka,VW atd. :-D Prostě to předělal.
