Výměna hydroštelů
Napsal: 21.02.2007, 21:25
od Pip_200sx
Jak moc náročná je výměna hydroštelů? Co všechno to obnáší?
Napsal: 21.02.2007, 21:29
od slik85
ked myslis na ca18det tak nic moc je jich tam 16 a vymana je jednoducha odpojis odvetravani z vaciek ,das dole kryt z vaciek, z rozvodou ,rozvody a rozvodove kolecka a pak vacky a stely sou dostupny jen ho vylupnes pak das na tyden do toulenu a skusis je slacat a ten co bide vadny zistis ale nove stoja tusim kolem 1000kus napis kentoyovi on ti to udela prip by mal mat aj nejake doma odkila si??????
Napsal: 21.02.2007, 21:31
za staré neměn, raději kup za 20 nové :-D , osobně skoro vždy i když všechny rozhýbeš a tak nějak poopravíš, tak stejně nějakej bude klepat nebo aspon cvrlikat, obnáší to kryty vaček dolů kryty rozvodů i s hlavní řemenicí, rozvody, vačky a pokud máš ještě saharu tak i tu
Napsal: 21.02.2007, 21:56
od Pip_200sx
Plzeň. Jo jo CA18DET. Chtěl sem je vzít z motoru kterej má v háji spodek, ale tam byli zticha. Na nové bohužel nezbývá. Nechá se to spáchat s motorem v autě, nebo musí ven, nemám totiž garáž.
Napsal: 21.02.2007, 22:05
jde to i v autě
Napsal: 22.02.2007, 12:10
od Conrad
Kentoya píše:za staré neměn, raději kup za 20 nové :-D .....
A čemu vadí že cinkají ??? Podle mě škodu napáchat nemohou :wink:
Napsal: 22.02.2007, 12:17
od Elviiis
Dobrej motor necinká :wink: ALe moje daihatsu zní jak zvonkohra :oops:
Napsal: 22.02.2007, 16:59
od slik85
mn aby to tes :pottytrain4: keby mi neco v :iroc: klepalo :smt020
Napsal: 22.02.2007, 23:29
Conrad píše:
pokud cinkají, znamená to, že nedostatečně otvírají ventily, tudíž ten určitý válec má větší problémy s plněním, pokud chceš výkon, je dobré aby necinkali
Napsal: 22.02.2007, 23:44
od adner
a hlavně se mnohem víc opotřebovávají
Napsal: 22.02.2007, 23:51
od howado
Napsal: 24.02.2007, 19:33
od Pip_200sx
Díky, ale nejsíš to nakonec přenechám někomu kdo s tím má více zkušeností. Nejsem si moc jistý tím, jestli by se mi povedlo poskládat zpátky rozvody a nerad bych tomu ublížil ještě víc.
Napsal: 25.02.2007, 11:19
od slik85
obrat se na kentoyu ten je na CAcka profik rano pred snidani udela hned dva a na obiet ich zmakne i piet a pred spanim neco dodelava
Napsal: 25.02.2007, 19:38
do plzně skrz rozvody nepojedu,a mu se to sem taky neoplatí
Napsal: 10.03.2007, 00:27
od NISMOO7
SKÚSIM MRKNÚŤ ČO BY STÁLI MŇA ORIGIN. NA 300ZX STÁL KUS 19 USD :D ,Z NISSANU DÁM VEDIEŤ KEĎ NEZABUDNEM MÁM TOHO MOC KEĎ TAK OZVI SA MI SÚKROMNOU SPRÁVOU NAZDAR
