silvia s12
silvia s12
zdravim.mam nekolik dotazu.jaky je rozdil mezi motorem 1,8 v s12 a s13,pokud jsou stejny tak jak dozenu vykonovej rozdil.jaky je v s12 turbo?muj cil je cca 250 koniku +-....jakykoli rady a zkusenosti beru,pokud sou ty motory jiny tak kdybyste nekdo vedel o moturku z s 13 v dobrym stavu nebo o dvoulitru v turbince z s14 (v tech oznacenich se neorientuju) eventuelne o vhodnym vetsim turbu na moji s12 tak mi dejte echo.jinak mobil 777968311 a icq:252330080 vsem diky
Re: silvia s12
hod fotku motoru tvoji S12. ale na 95% tam budes mit CA18ET, od CA18DET z S13 se lisi 'slabsima' pistama a ojnicema, ma 'mekceji' ulozenou kliku, ktera je navic k setrvaku pridelana jenom na 6 sroubu. Turbo tam je garrett T2. Zasadni rozdil je, ze ten tvuj je 8ventil. O upravach bych ti mohl rict dost veci + mam na to cely motor kdyby neco nevysloHonzajan píše:zdravim.mam nekolik dotazu.jaky je rozdil mezi motorem 1,8 v s12 a s13,pokud jsou stejny tak jak dozenu vykonovej rozdil.jaky je v s12 turbo?muj cil je cca 250 koniku +-....jakykoli rady a zkusenosti beru,pokud sou ty motory jiny tak kdybyste nekdo vedel o moturku z s 13 v dobrym stavu nebo o dvoulitru v turbince z s14 (v tech oznacenich se neorientuju) eventuelne o vhodnym vetsim turbu na moji s12 tak mi dejte echo.jinak mobil 777968311 a icq:252330080 vsem diky
Napsal bych toho vic, ale envim jestli by to nebylo zbytecny kdyz premyslis nad swapem.
Re: silvia s12
sem na vazkach,nevim co je lepsi,jestli swap nebo resit s12 motor,kdyztak mi posli sms na 777968311 a ja ti zitra brnknu z prace,bude to lepsi nez to resit psanimrozumik píše:hod fotku motoru tvoji S12. ale na 95% tam budes mit CA18ET, od CA18DET z S13 se lisi 'slabsima' pistama a ojnicema, ma 'mekceji' ulozenou kliku, ktera je navic k setrvaku pridelana jenom na 6 sroubu. Turbo tam je garrett T2. Zasadni rozdil je, ze ten tvuj je 8ventil. O upravach bych ti mohl rict dost veci + mam na to cely motor kdyby neco nevysloHonzajan píše:zdravim.mam nekolik dotazu.jaky je rozdil mezi motorem 1,8 v s12 a s13,pokud jsou stejny tak jak dozenu vykonovej rozdil.jaky je v s12 turbo?muj cil je cca 250 koniku +-....jakykoli rady a zkusenosti beru,pokud sou ty motory jiny tak kdybyste nekdo vedel o moturku z s 13 v dobrym stavu nebo o dvoulitru v turbince z s14 (v tech oznacenich se neorientuju) eventuelne o vhodnym vetsim turbu na moji s12 tak mi dejte echo.jinak mobil 777968311 a icq:252330080 vsem diky
Ostrava.
ca18et bude podle me ten co tam mam,taky sem k tomu dostal jeste blok dalsiho motoru a spoustu dilu,je tam nejakej problem ohledne vsazeni ca18det i s prevodovkou?myslim jako uchyty,velikost prevodovky,usazeni na kardan a podobny nesmyslyrozumik píše:ja ca18det mel, ale prodal sem ho pred 14ti dnama
ale mam na nej jeste furu dilu + mam kompletni ca18et
