Rozmery kol
Rozmery kol
Sam si nejsem jisty, tak budu hledat radu tady. Jake rozmery, hlavne tloustku by jste mi doporucili na SXo? Cca cca 280-290HP, kroutak max 400Nm, jedina vec na ktere trvam je ta ze chci 18". Premyslel sem nad 9" a pneu 245/45 R18. Taky by me zajimalo jestli dat predek zadek stejny nebo na predek uzsi? Diky za reakce
Re: Rozmery kol
předek rozhodně užší
Re: Rozmery kol
Proč? lolblázen píše:předek rozhodně užší
Re: Rozmery kol
valivý odporAl3x píše:Proč? lolblázen píše:předek rozhodně užší
ok dekuji za informace...uz se rozkoukavam co kde koupit
- Porsche924GTS
ja mam ted 16" 205/55 a je to zoufale malo...pujdu do 225 predek a 255 zadek asikPorsche924GTS píše:Ja jsem mel na 924 ve predu 205 a vzadu 225 a naprosta spokojenost...
Re: Rozmery kol
18-ky ? No to asi chces to auto len na vystavyMirek píše:Sam si nejsem jisty, tak budu hledat radu tady. Jake rozmery, hlavne tloustku by jste mi doporucili na SXo? Cca cca 280-290HP, kroutak max 400Nm, jedina vec na ktere trvam je ta ze chci 18". Premyslel sem nad 9" a pneu 245/45 R18. Taky by me zajimalo jestli dat predek zadek stejny nebo na predek uzsi? Diky za reakce
No a s tou rozdielnom sirkou. Co som pozeral tie Best Motoring, tak vacsina S13 mala vpredu a vzadu rovnaku sirku a to z jedineho dovodu (aspon tak to vravel Keichi). S13 je v (bez plynu) NEDOTACAVE auto (prilis lahky predok). Ked das dopredu uzsie gumy tak to este viac zvyrazni nedotacavost (vsetko samozrejme bez pridania plynu). Poviete si, ze neni problem, pridam plyn a je to. Ale pri brzdeni do zakruty plyn nepridavas a tam sa ta nedotacavost prejavi najviac.
To je vsak moj sukromny nazor, tak ma nekamenujte
Padli mi do oka BBS RK akorat se dela asi jen 5x120, tak bych musel delat prechodovy podlozky...mozna se dela i 5x114,3....jeste sem se poradne nekoukal.
Nemyslim si ze 18" je jen na showcar, sou tezsi....ale to uz jsou i 17" a myslim si ze skok mezi 17 a 18 uz nebude tak dramatickej. Vahal sem mezi 17 a 18, na 16tkach sem to urcite nechavat nechtel a vzhledem k prostoru kolem 16" sem se rozhodl zajimat se spis o 18". Teprve si zjistuju informace, nakup kol bude asi z jara. Takze na finalni rozhodovani casu dost. Pri vyberu bych bral rad v potaz co se tady dozvim, takze piste
Nebranim se rozmluveni 18", pokud bude nejakej padnej duvod..s tou hmostnosti bych to ale tak cerne nevidel.
No ono to mas tak. Stara skodovka mala lepsie jazdne vlastnosti ked mala vpredu v kufri zataz. Ked mas predok lahky, nemas dostatocnu zataz na predne kolesa. Je mi jasne ze auto z pomerom 70:30 nema lepsie jazdne vlastnosti ale podla mna auto s pomerom 55:45 je urcite lepsie ako 50:50.raddy píše:nie je nahodou auto nedotacave kvoli prilis TAZKEMU predku?
Inak ako vravim, pisem len to co vravel Keichi (v tej drift bible to je) ze S13 je oproti S14 nedotacava a preto treba pri vjazde do zakruty viac pribrzdit, cim prenesies viac hmotnosti na prednu napravu pre lepsi zaber.
No a este jedna vec. Co som cital tak ty co dali do S13 RB25DET vraveli, ze to ma tiez lepsie jazdne vlastnosti.
Mne sa to zda celkom logicke. Ked si zoberieme extrem pomer 10:90, ake jazdne vlastnosti bude mat to auto ? Bude pretacave alebo predok nebude mat ochotu zatacat ?
Mozes napisat ake su to kolesa a tiez ake gumy tam mas ? Inak blazen co vazil seriove 15ky (facelift) aj s gumami tiez 19 kil.Martin_534 píše:to neni pravda - já kola vážil a 7x16" et 35 a guma 225/45/16 vážila 19kilo a 8x18" et 40 s gumou 225/40/18 vážila 22kg, oboje "noname" kola na středně jetejch gumách - 18ky měly větší průměr kola asi o 2 cm
