tak dnes jsem zjistil ze se me straci chladicka jelikoz jsem pred tim 14 dni nejezdil tak jsem nevedel kolik ji tam bylo tak jsem ji dolil mezi risky min a max a dnes jsem jel asi cca 20 km a vratil jsem se a koukam do motoru a v nadrzce je prazdno
Prvni co jsem kontroloval bylo jestly neni v oleji ale je tam furt stejne hadice suche cidla taky chladic netece. Kam se to muze stracet .
KAPALINA
KAPALINA
No jestli ti to nekde neteče tak by to tu vodu take mohlo spalovat. Pokud by to tak geniálně unikalo pod těsněním pod hlavou. Když to spaluje vodu tak z výfuku jde takový mlhavý kouř - prostě mlha
Určitě ti to jenom teče na nějakém spoji
Ne ne z vyfuku nic nejde . stale hledam ale v motoru je sucho. Dam si svacu a jdu zvednout auto a podivam se zespod .
Tak jsem asi nasel misto od kud to kape vede nejaka trubky smerem dozadu k differaku presne u prevodovky nahore me to rosi ale kdyz nastartuji tak to docela pravidelne kape . co stim
No kape to kolem radicky je to mozne neni to dal vedeno k tomu chladici co je u diffu .
Co stim da se nekde koupit nova nebo staci nejaka uni
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 hostů
