max tlak?
Napsal: 06.06.2006, 16:29
od Vita.z31
Docela by me zajmalo co je schopnej dlouhodobe skousnout Ca18det za max tlak. Spis co vydrzi klika a ojnice. Prej vydrzi dost ale co je dost? 1.5 bar? Nezkousel ste to negdo?
Re: max tlak?
Napsal: 06.06.2006, 16:43
zaleži s jakym turbem.. 1,5b by mohlo vydržet,...
Napsal: 06.06.2006, 17:06
od Vita.z31
je mi jasny ze s t25 to nedosahnes, ja nevim tak treba t04e super trim 50.
Napsal: 06.06.2006, 17:42
seriove vnutornosti asi tazko znesu viac ako 1.5bar, hlavne ak tym myslis tlak pri max. otackach. Ale stacia pevnejsie piesty, ojnice a kvalitne pripraveny motor a ECU a tlak moze ist k 2barom. Od toho sa odvija aj vykon motora, pri 2baroch je to v oblasti 450-500k na zotrvacniku. A samozrejme nie je tazke si predstavit co vsetko musi byt upravene pre takyto vykon.
Napsal: 06.06.2006, 17:59
od Vita.z31
To opravdu nie tezke si to predstavit, ale dik penezence si to muzu fakt jen predstavit. Kdyz ojnice stojej 600 liber.. hele kolik by teda snesli seriovy vnitrnosti.....
Napsal: 06.06.2006, 18:21
cca 350koní
Napsal: 06.06.2006, 18:39
presne tak, avsak len v pripade ze je spravne preprogramovana ECU. Ojnice su odskusane do cca 400k, ale piesty tolko asi neznesu.
Napsal: 06.06.2006, 18:49
raddy:zajed ještě jednou na tu brzdu at se dozvime kolik toho ty vnitřnosti snesou
Napsal: 06.06.2006, 19:36
od mike
nechci skeptimizovat ale chtel bych vydet 400 koni na seriovym set upu
Napsal: 06.06.2006, 19:40
od mike
a co se tyce tech cen tak zacinaji na 300 dolarech a vyse ...tak to neni zas tak moc
Napsal: 07.06.2006, 16:41
od Vita.z31
mike píše:a co se tyce tech cen tak zacinaji na 300 dolarech a vyse ...tak to neni zas tak moc
tak hod nejakej wodkaz....
Napsal: 08.06.2006, 09:19
Napsal: 08.06.2006, 09:25
